Предна маска
Vectra_Caravan 08 май 2011 - 16:03
Знае ли някой как се сваля предната маска на Вектра Б, под предна маска визирам детайла в който влиза капака, хванати са ушите на водния радиатор, отворите за фаровете, държи се гредата под бронята както самата броня и предната решетка? Това което успях да видя, без допълнително раглобяване е че от горната страна е хваната с по един винт за калниците, предполагам че някъде покрай мигачите трябва да има по още някой винт, други дали има? След като се свали бронята и гредата под нея, фаровете и мигачите трябва ли нещо друго да се свали за да излезе, като например водния радиатор, интеркулер или може и без да се свалят? Колата е от профила Вектра Б комби преди фейслифт-а ако има значение.
Благодаря предварително!
Vectra_Caravan 09 май 2011 - 21:09
А стига бе, това не го вярвам да няма никой който е свалял предната маска. Моля ви колеги да споделите, за да имам представа колко време ше ми отиде, тъй-като не разполагам с гараж и ако се наложи много неща да бъдат демонтирани ще се наложи да се търси къде да пренощува колата, което най-вероятно ще бъде проблем.
Vectra_Caravan 10 май 2011 - 17:42
Предлагам някой модератор или администратор да закрие темата, тъй-като явно никой няма представа как става, няма възможност или желание да отговори!
GTS 17 юни 2011 - 14:11
Здравей колега,
Аз съм със същата Вектра (да не кажа и съвсем същия цвят като тази от аватара ) и понеже имах и аз някои ядове с въпросната маска, това което мога да ти кажа аз е, че освен въпросните болтове, които виждаш към калниците, маската е заварена. Ако не се лъжа заварките са някъде под рамките в които влизат фаровете. Дано не те заблудя и ако някои е сигурен в обратното да пише, но исках от морга да си сваля такава и беше заварена, също така един един колега от форума продаваше такава и гледах, че направо я беше отрязал с частите за които е заварена.
Дано да съм ти от полза. Поздрави и успех!
