Opel Astra J силно тракане при отпуснат съединител
Rumbata90 снимка Rumbata90 21 юли 2020 - 10:46
Имам проблем с колата (хечбек 2011). Ако колата е запалена и изключена от скорост се чува силно тракане под купето. Ако натисна съединителя тракането изчезва.
Тракането се чува също, когато колата се движи дори и при натиснат съединител.
Имам съмнения, че е от маховика на двигателя към скоростната кутия. Вие какво мислите? Някой имал ли е подобен проблем?
Видео: https://www.youtube....ta-2hNYk2MsS1xE
Жоро снимка Жоро 21 юли 2020 - 15:45
И на мен ми звучи като демпферен махових...
Rumbata90 снимка Rumbata90 21 юли 2020 - 17:14
 Жоро, на 21 юли 2020 - 15:45, каза:
Днес цял ден разглабят колата. Ще изчакам да видя какво ще кажат. Заслужава ли си режиклирането на такъв елемент?
ZIGI снимка ZIGI 21 юли 2020 - 17:54
Не съм чувал за рециклиране ама се сменя със съединителя .. май комплекта е към 1000лв може и повече че е много нов модела..
Rumbata90 снимка Rumbata90 21 юли 2020 - 17:58
 Rumbata90, на 21 юли 2020 - 17:14, каза:
900 е маховика, 400 комплект съедините и 100лв помпата, което с работата става около 2000лв.
Но нищо де, това си е консуматив.
bobobobi снимка bobobobi 22 юли 2020 - 11:09
Колега а на какъв пробег ти се е разтракал така маховика, също и с какъв мотор си?
Rumbata90 снимка Rumbata90 22 юли 2020 - 11:50
 Rumbata90, на 21 юли 2020 - 17:58, каза:
CDTI 1.7 125hp. Купих я на 170 000км преди 2 години. Сега е на 207 000. От тези 37 000км над 25 са градско!
Rumbata90 снимка Rumbata90 23 юли 2020 - 07:24
Все още нямам отговор от сервиза, само ми казаха, че проблема се корени в скоростната кутия. Казаха, че тези кутии имат голям проблем с лагера на 6-та предавка (M32WR).
Разтърсих се по форумите и открих най-честите проблеми на тази кутия - http://clubalfaromeo...32-%E2-Alfa-159
Аз имам проблеми на 6-та - малко по шумна е от необходимото, и също така, когато дам газ лоста се мърза напред, като отпусна се връща пак назад.
Искам да попитам, дали когато си на изключена предавка и отпуснат съединител (както е описан проблема в коментар номер 1), дали този вал на 6-та предавка се върти? Ако се върти наистина може това тракене да идва от кутията!
Ако е този лагер, ще се прави ремонт на кутията, също така мисля да обслужа и съединителя, така и така съм се навил да го обслужа.
DDD123 снимка DDD123 23 юли 2020 - 08:35
Здравей, струва ми се, че труда не трябва да ти е повече от 200 по приятели, които сменяха..
Само за информация, сменял ли си някога масло на скоростната кутия?
Мнението беше редактирано от DDD123: 23 юли 2020 - 08:52
Rumbata90 снимка Rumbata90 23 юли 2020 - 08:54
 DDD123, на 23 юли 2020 - 08:35, каза:
Здравей,
Миналата година когато сменях англенаж и ролки им казах да проверят нивото на маслото в слоростната кутия. Имах лек шум когато е по топло времето, казаха, че са сложили малко (около 100мл) и шума изчезна. Сега ако се наложи да се ремонтира скоростната, ще им кажа да сменям маслото с ново.
bobobobi снимка bobobobi 23 юли 2020 - 09:20
Здравей колега щом казваш, че си имал шум на шеста скорост, то това си е фабричен проблем на скоростната кутия, който се проявява по-често при дизелите заради по високия им въртящ момент nm и се е съчетало с демфера и съединителя най-вероятно, но трябва да се отвори де си види. Ако се наложи да сменяш всичко може и да прехвърлиш 2000 лв. за ремонт.
Rumbata90 снимка Rumbata90 23 юли 2020 - 11:17
 bobobobi, на 23 юли 2020 - 09:20, каза:
Да колега,
Сега ми се обадиха от сервиза. Кутията е тотал щета, супил се е лагера на 3ти вал и от там е счупила зъби и прочие. ДМФ-а е тотал щета също, Казаха, че няма смисъл да се прави тази скоростна кутия защото ремонта ще излезе много пари, само лагерите са 600лв. Сега ще търся М32 кутия след 2012, дано да излезе нещо читаво :(
Rumbata90 снимка Rumbata90 23 юли 2020 - 13:45
Скоростната кутия е M32WR (MZ4). От тази страница виждам, че тези кутии се монтират на доста двигатели https://www.opel-inf.../astra_j4t.html Това означава ли, че може да взема употребявана от друга кола, и да пасне на моята?
Rumbata90 снимка Rumbata90 23 юли 2020 - 19:01
 Rumbata90, на 23 юли 2020 - 13:45, каза:
Днес цял ден четох по форумите и открих, че ъпгрейднатата кутия е по добър вариант. намерих тази - https://www.maxparts...-339493112.html
М32 е със сигурност, но дали ще пасне на двигателя?
bobobobi снимка bobobobi 24 юли 2020 - 21:04
Кутията е нова и ще пасне, но може да има рязлика в предавателното число в сравнение с кутия от 1.7цдти. В ОЛХ има 1.7ци, даже ако си късметлия може и дмф и съединител всичко на куп да вземеш втора употреба за по евтин вариант.
Стекер снимка Стекер 25 юли 2020 - 09:32
Извинявам се за спама, но този 1,7 цдти същия ли е като при Астра Х 1,7 цдти - Исузо мотора.
Rumbata90 снимка Rumbata90 27 юли 2020 - 14:02
 bobobobi, на 24 юли 2020 - 21:04, каза:
Скоростите днес ще дойдат. Взех нов ДМФ и съединител и скорости от J 2014, където кутията е оправена и се води Gen.2. Не съм навит да дам 500лв за работа и да търся евтини части втора употреба. Наистина ще излезе малко над 3000лв, но ще мога да разчитам на колата.
Rumbata90 снимка Rumbata90 02 август 2020 - 15:58
Здравейте колеги.
Вече съм със скоростна кутия от Инсигния 2015 1.6 и нов демфер със съедините. Определено тази кутия е много по различна от моята.
Ако някой има същия проблем мога да му помогна с това което научих покрай ремонта!
dusty rain снимка dusty rain 02 август 2020 - 16:07
В какво се изразяват разликите, числото на цялата кутия или само на отделни предавки е различно? Поведението на колата е по-добро или по зле, цялостната ви оценка е каква? Финансовата страна на въпроса не ме вълнува а само в каква посока е "осъвременена" кутията и доколко е успешна тя. Вероятно и за останалите колеги ще е интересно.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 02 август 2020 - 16:38
Rumbata90 снимка Rumbata90 01 септември 2020 - 09:58
 dusty rain, на 02 август 2020 - 16:07, каза:
Разликите се изразяват в това, че предишната М32 кутия е била дефектна още като закупих колата. Когато караш на 6-та предавка и натиснеш газта, скоростният лост се предвижваше напред назад, без да го пипам. Имаше много шумове при отпуснат съединител.
Новата кутия няма проблеми от този тип - Води се M32 Gen2, и са оправени проблемите с лагера на 3-ти вал. Няма шумове, лесно превключва.
От информация в интернет намерих, че кутията от Инсигния е със същите предавателни числа, като на Астра J, но мисля, че скоростите са малко по-къси.
