« Back to Софтуер, pъководства, книги и линкове за Опел
Каква е тази букса
geniy снимка geniy 10 юни 2018 - 10:26
Здравейте! Интересува ме тази букса каква е-OBD или OBD2? Автомобила е опел астра Г, 1998 година, двигателя е X14XE!!! В гугъл има снимки и за двата вида и са еднакви. По пиновете ли се различават? OBD2 би трябвало да е 16 пинова букса? Или греша? А OBD да е 12 пинова. И в същото време дават за моя модел, че до 2001 година се слага OBD букса. Каква е разликата и възможно ли е моята букса да е OBD2? Решил съм да си купувам ELM327 и не знам дали няма да ми трябва и някакъв преходник? Ще съм благодарен ако някой колега е запознат с този проблем и ми пише! Благодаря и лек ден!
titan22 снимка titan22 10 юни 2018 - 13:45
OBD2 е тази букса,OBD буксата е с 10 пина с друга форма.Тук се виждат раэликите-Моята връзка
Мнението беше редактирано от titan22: 10 юни 2018 - 13:49
geniy снимка geniy 10 юни 2018 - 16:21
Ок! Благодаря!
k opel e снимка k opel e 10 юни 2018 - 16:34
Бягай от ELM 327. По добре опком.
geniy снимка geniy 10 юни 2018 - 16:58
Знам че е по-добре опком-а, но имам и друга кола и той не е съвместим с нея. А така евентуално с един куршум 2 заека...хихи
tisho.74 снимка tisho.74 10 юни 2018 - 18:47
Ще си останеш с евентуалното с тоя елм. И с неотстреляния избягал заек. Щом имаш две марки вземи си два кабела.
За опела си трябва опком. За другото зависи какво е.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 юни 2018 - 18:50
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 10 юни 2018 - 20:35
Който стои на два стола, обикновено после е на земята - така че категорично вярно за Оп-кома + каквото е другото, вземаш и за него неговото си.
Berbatov снимка Berbatov 15 юни 2018 - 18:21
Колега и моята OBD букса е със същите пинове, но с ELM327 wifi и Torque/OBD Car Doctor на Андроид не можах нищо да прочета. За по-новите коли може и да става, но за старите кошници по-добре си вземи Op-com, както казват колегите.
tisho.74 снимка tisho.74 15 юни 2018 - 22:33
Защото протокола е kwp2000, затова. Та и затова писах онова по- нагоре.
geniy снимка geniy 18 септември 2018 - 20:39
Здравейте пак! С елм-а не става работата за моя двигател...но за другата кола е супер. Купих си и оп-ком 1.75. Оправих го да върви на уйн 10 , но не може да се изтрие грешка свързана с егр-клапана. Свалих го, изчистих го и не стана. След това го затапих с гарнитура, но пак не става нищо с триенето. Колата няма проблем с обороти, придърпвания и т.н. , но пустата грешка си седи. Някой може ли да ме насочи стъпка по стъпка конкретно с триенето на тази грешка? Да не би да бъркам аз нещо? Благодаря!
IvailoM снимка IvailoM 18 септември 2018 - 20:44
Вероятно е блокирал затворен и затова нямаш проблем с вървенето. Изолирането му се прави при изправен клапан, а не при повреден. Намираш работещ такъв и тогава ще може да изтриеш грешката.
tisho.74 снимка tisho.74 18 септември 2018 - 21:03
При неработещ клапан как точно ще изтриеш грешката? Нали компютъра точно в такива случаи пише грешка- когато устройството не работи както се очаква от него.
geniy снимка geniy 18 септември 2018 - 21:04
 IvailoM, на 18 септември 2018 - 20:44, каза:
Не беше блокирал. Вървеше си плавно. но за всеки случай го пръсках със специален спрей за егр клапани, ръбчето хубаво го изчистих, самият клапан свети, не остана и частица нагар някъде по него и повърхността с която контактува. Така че според мен проблема не е в клапана.
tisho.74 снимка tisho.74 18 септември 2018 - 21:05
Има ли обратна връзка от самия клапан тоя мотор? И какво задвижва клапана?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 септември 2018 - 21:07
geniy снимка geniy 18 септември 2018 - 21:08
 tisho.74, на 18 септември 2018 - 21:03, каза:
Там е проблема, че според мен клапана си работи. Може да е сменяван този клапан, но преди...7 години :icon_razz2: От толкова време я карам и съм нямал никакви грижи с него, но знае ли човек?
geniy снимка geniy 18 септември 2018 - 21:15
 tisho.74, на 18 септември 2018 - 21:05, каза:
Клапана отваря един отвор, през който преминават част от изгорелите газове. Не знам дали има обратна връзка ( би трябвало да има де, след като отчита грешката), но моят е електрически. Има и вакуумни. Някои слагат емулатори на електрическите и те лъжат компютъра, че клапана си работи. Вакумните нямали проблеми с грешки. Но по тази тема има много изписано, а също и нагледни материали. Та да не навлизам надълбоко :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от geniy: 18 септември 2018 - 21:17
tisho.74 снимка tisho.74 18 септември 2018 - 21:16
Значи твоя е електрически. С колко кабела е? Два, три или повече?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 септември 2018 - 21:17
IvailoM снимка IvailoM 18 септември 2018 - 21:18
Номер на грешка дай. Много лесно на буксата му може да се премерят необходимите напрежения.
На живи данни дава ли го да отваря?
Мнението беше редактирано от IvailoM: 18 септември 2018 - 21:19
tisho.74 снимка tisho.74 18 септември 2018 - 21:22
Гредам по снимки в нета е с четири или пет кабела. Значи е с обратна връзка от самия клапан. Както и Иво писа- дай точен номер на грешка, а ако може с описанието на грешката от опкома на английски най- добре. Щото това, че се движи на ръка не значи много.
geniy снимка geniy 18 септември 2018 - 21:24
 IvailoM, на 18 септември 2018 - 21:18, каза:
Р1405 е грешката.
