Газов инжекцион
troul 18 септември 2009 - 18:42
Колеги имам следния проблем
Колата ми е с Газов инжекцион и НЕ може да запали на Бензин.
Знае ли някой как да запаля колата директно на ГАЗ?
Знам, че може защото онзи ден пред мен е запалиха директно на ГАЗ, но не ми казаха как :(
Понеже отказах да дам 200 лв. САМО за труд за смяната на Бензиновата помпа.
Колата ми е Опел КАлибра X20XEV.
Инжекциона ми е Tartarini.
Благодаря предварително!
oci 18 септември 2009 - 19:00
На Фобос е като държиш копчето, което сменя газ/бензин и тогава дадеш конаткт и завъртиш без да го пускаш. НО това не решава проблема ти - поинтересувай се има теми в който е обяснено защо се пали на бензин! Просто сега ме мързи пак да го пиша
ПП Смени си помпата сам - не е никаква философия!
Мнението беше редактирано от oci: 18 септември 2009 - 19:00
race 18 септември 2009 - 19:06
Здравей колега.
Същия проблем го имах на зафира също с тартарини,при нея палех директно на газ,
като задържиш копчето на ключето за около 10 секунди след като дадеш на контакт,когато е в положение на автоматично превключване.
Дано и при теб е така.
Flash Ray 18 септември 2009 - 19:16
Колега troul,малко встрани ми е въпроса,ама случайно да можеш да ми кажеш къде в София има газаджии,които да "работят" Тартарини?
zheleznia 18 септември 2009 - 19:46
oci, на 18 Sep 2009, 08:00 PM, каза:
На Фобос е като държиш копчето, което сменя газ/бензин и тогава дадеш конаткт и завъртиш без да го пускаш. .....
Да не спамя темата, но да предупредя всички притежатели на Фобос, че компютъра на ГИ помни тези паления директно на газ и моят майстор ме предупреди, че ако са повече от три между сервизните обслужвания гаранцията пада/а все пак е 24 месеца/ .
troul 18 септември 2009 - 21:56
race, на 18 Sep 2009, 08:06 PM, каза:
Здравей колега.
Кво значи същия проблем?
Аз още не мога да реша проблема, а той е такъв:
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...mp;#entry657075
Мнението беше редактирано от troul: 18 септември 2009 - 21:57
predator13 30 април 2010 - 20:44
Колега може да си палиш колата директно на газ но е малко неудобно
tishkou 11 май 2010 - 11:05
Моят мотор е 1,6 есо и аз съм с ултрагаз и имам само едно бутонче за смяна газ/бензин.Като дам на контакт е на бензин и като го натисна се превключва на газ .
