Да ви кажа какво си направих
kalin09 14 март 2007 - 16:37
Имам един стар GSM-сименс C35,и реших да си го сложа в колата.разглобих го и на мястото на еденицата запоих две жички.към тях реле,което се командва от ключетата за плафоните в купето,багажника и на предния капак.телефона е постоянно свързан към зарядно за кола.има и едно дискретно копченце за изключване на цялата система.за сега е в жабката,но обмислям по-скрито място.на "бързо набиране" на бутон"1" разбира се е моят номер.вече 2 седмици и отгоре не съм го изключвал за да го тествам-вече почти откачих от звънене,но системата е безотказна,зарядното не грее,акумолатора не пада,и тел ми звъни ли звъни....и всичко това защото не мисля да си подновявам каското:).пробвах да се качвам по наи-бързите начини които съществуват-пак си набира:)наи-гадното ще е ако ми звънне колата,а аз да съм далече от нея:)(добре че сме като дупе и гащи)
i_p 14 март 2007 - 17:15
И аз съм си направил такова у-во само че работи с алармата и съм много доволен.
Piron45 14 март 2007 - 17:20
Браво колега, това е една чудесна идея. Ще я обмисля за мойта Корсичка.
Само че не е лошо да си купиш и една пушка за евентуалните бандити, защото те заслужават само
kalin09 14 март 2007 - 17:20
i_p, на Mar 14 2007, 05:15 PM, каза:
не го вързах към алармата,защото те много лесно се деактивират/изключват.и аз съм много доволен :dancin:за лошите имам добър арсенал
nikal 14 март 2007 - 18:44
kalin09, на Mar 14 2007, 04:37 PM, каза:
Пич,това е много добре с телефона,но каското си е каско.Ако си удариш колата или някой друг теб
peterl 14 март 2007 - 19:28
Аз тази идея мисля да е осъществя от поне година ама все няма време.Моита Вектра няма каско и за това.Иначе браво!!!
п.с.Даже можеш да чуеш крадците ако вдигнеш А ти как си кръстил номера на телефона на колата-"Ставаи на пожар"
Krasi Markov 14 март 2007 - 20:02
я опиши точно как си го направил,че да пробвам и аз.
И за имам свободен гсм пък да го оползотворим по някъкъв начин.
i_p 14 март 2007 - 20:10
kalin09, на Mar 14 2007, 06:20 PM, каза:
Ами то това е направено за разни лиохмани ако се опитат да бутат некъде а иначе тия дето могат да дезактивират алармите и това няма да ги спре а и по между другото зависи от каде взимаш сигнал от алармата и вида на алармата вариянтите са много.
А така всяка сутрин като си отвориш колата и почва да ти звъни телефона малко е неудачно според мен.
peterl 14 март 2007 - 20:20
Е то не е трудно да се следи дали алармата е пусната и от там вече да си прави извода дали да звъни
kalin09 14 март 2007 - 22:05
i_p, на Mar 14 2007, 08:10 PM, каза:
не виждам как ще се изключи отвън такова устроиство ,което може да се изключи само отвътре.това прави тая системка толкова сигурна.пък и едно позвъняване сутрин мисля че не бърка никого.може и да не ти звъни ,ако имаш изведена червена слушалка на копче някъде под седалката...може да звъни примерно и от сигнал от авариините-нали те мигат при задеистване на алармата,но да се гаси с алармата не е добра идея :bandito:
i_p 14 март 2007 - 23:44
kalin09, на Mar 14 2007, 11:05 PM, каза:
Аз не отричам вариянта ти. Но става въпрос че може да се направи при опеделено действие на алармата да се подава сигнал на блока който задейства телефона т.е. външно действие примерно ако алармата следи капака на резервуара, багажника дори ел. консумацията на колата в състояние на аларма.
Пример: Спираш си колата активираш алармата и отиваш да си гледаш работата и ако някой нарведи по някъкъв начин че да задейства алармата ти ще имаш информация че нещо става. Т.е. това според мен е GSM известяването.
Аз така го разбирам а пък иначе в твоя случай някой взлом трябва да ти отвори врата или багажника че да имаш инфо.
А, към мигачите не е много подходящ вариянта да закачиш системката поради редица причини.
Duke_BG 15 март 2007 - 10:35
и аз имам една тухла разглобена от сума ти време и все се каня да я събера хубавото при нея е че зарядното и подава 12 волта :)
но смятам да я вържа към извода за пейджър - така или ще пищи колата без да ми звъни или няма да гъкне , а тихомълком ще ми се обади по телефона :)
замислям се да намеря и някой кар кит да и вържа побе да могат да ми звънят като карам :)
bat_jorko 15 март 2007 - 13:43
kalin09, на Mar 14 2007, 05:37 PM, каза:
Ето го "фабрично" http://constructor.bg/shop/product_info.ph...e362ce04da8885e
SkiGeorgi 16 март 2007 - 19:39
Цената малко "нисичка ми се струва" на предлагания апарато от списание М.К.Според мен устройството може малко да се подобри.Ще е по-добре да се свърже към прекъсвач, който да изключва захранването към GSM-а.Така батерията няма да работи постоянно в режим на заряд, а и няма да се черпи ток от акумулатора.Ако толкова много пречи позвъняването, идейно е да се сложи електроника, която да работи с известно закъснение (да кажем 5 sec.), а през това време собственикът да изключи захранването, което командва GSM-а да звъни, през известен само на него ключ.Съгласни ли сте с мен?!?
kalin09 16 март 2007 - 20:29
същата работа върши копчето "червена слушалка"което си изведох от тел до известно само на мен място.закъснението е достатъчно-поне 5 сек. докато звънне моя тел.пуснах и едно реленце със управление от авариините-така и алармата като се задеиства тел ми звъни мислех да го направя да се зарежда само на контакт,нона ден по 20-30 пъти да се включва и изключва маи ще му е по-зле
buXus 25 март 2007 - 17:07
браво колега, мисля и аз това да си направя (имам един стар сименс за тая цел) обаче искам да ти дам една идея - защо не намериш къде е "звънчето" на този сименс и да го вържеш през едно реле на захранването на бензиновата помпа да речем. Идеята е ти като звъннеш на сименса да се прекъсва веригата...
FBI-Rumen 25 март 2007 - 18:13
Според мене това е много яко, но има един недостатък ако телефона който си носиш с тебе не може да приема по два разговора едно временно малко кофти става.
kalin09 26 март 2007 - 09:48
buXus, на Mar 25 2007, 05:07 PM, каза:
мислил съм го това,но ще ми трябва малко електроника а аз съм бос там
PeteRHR 26 март 2007 - 11:51
kalin09, на Mar 26 2007, 10:48 AM, каза:
Браво, идеята е много добра.
Аз също започнах да си играя на тази тема с един Ериксон, ама времето е кът напоследък.
Ериксоните много лесно се командват по сериен порт и с процесор и малка програма може да прави много неща.
Даже може да се върже да отключва и заключва колата, да известява за различни алармени събития.
ГСМа може да се върже директно на захранване откъм акумулатора. Батерията на ГСМа има смисъл да се ползва единствено с цел по-голяма сигурност, както и алармите с автономно захранване.
5сек, е малко време. Поне за мен мисля че трябва да е повече, защото всеки ще види какво прави шофьора за толкова бързо, ако се втурвам в колата и веднага правя нещо.
Може и да се направи да гледа дали е подаден контакт, след определен брой секунди, защото крадеца няма да може толкова бързо да подаде контакт.
Но за това варианти хиляди, само мерак и време трябва
