Круиз контрол ,Темпомат,Автопилот
vektra1 снимка vektra1 06 септември 2021 - 13:36
Колата е Vectra B x20xev 98г.
Заех се с мисията да монтирам автопилот скъсах нервите и не става и не става.
Това къде седи модула и как се монтира даже не ми се коментира.
Сега по темата:
Купих комплект темпомат работещ по думите на продавача,това обаче няма как да го знам все пак е втора употреба на 20г.
Инсталация има за всичко може би?
Модула е свързан има букса.
Лоста също има ше букса за него.
Машинка за съединитела съм сложил /регулирана е пробвах и с кабел на буксата/.
Стоп машинката е само с два кабела и няма никъде букса за 4.
Сложих машинка с 4 кабела като другите два не знам къде да ги вържа,давах ги на късо и нищо не се случва.
Гледах теми тук,по руските форуми и не намирам решение как да го подкарам.
Моля които може да помогне да пише.
vektra1 снимка vektra1 06 септември 2021 - 15:41
От тази тема разбрах че ако свети чека или аербег автопилота не работи.
При мен свети аербега,тези дни ще изтрия грешката но ме съмнява да е от това.
Така и не разбрах другите два кабела от стоп машинката къде се връзват.
Или ако има шанс да сработи с оригиналната машинка която е само с два кабела / черен и жълто черно/.
ivan_pop снимка ivan_pop 06 септември 2021 - 16:56
 vektra1, на 06 септември 2021 - 15:41, каза:
На автомобилите със жило на газта, автопилота е автономна система и няма връзка с компютрите на колата, освен че му трябва сигнал за скоростта.
Ето цяла тема на Руски по въпроса.
http://www.vectra-cl...hp?f=20&t=79031
А това е на Английски.Човека е монтирал темпомат на Калибра от Омега.Принципа при теб е същия.В края на първия пост са описани кабелите кой за къде е.
https://www.vauxhall...ol-by-andyk.74/
vektra1 снимка vektra1 11 септември 2021 - 16:21
Колеги благодаря за съдеиствието но се отказвам,не ми е по силите явно.
d_kalchev снимка d_kalchev 12 септември 2021 - 20:46
Искаш да слагаш темпомат на над 20 годишна кола...?! :blink:
ivan_pop снимка ivan_pop 13 септември 2021 - 15:01
 d_kalchev, на 12 септември 2021 - 20:46, каза:
Като се отказа колегата аз искам да го монтирам на моята Вектра Б набор 2000г.
Ама няма да стане защото не го продава.Мързи го да го демонтира!
Той мързела мъчи, не мори!
shadow снимка shadow 14 септември 2021 - 08:58
Аз на 30 годишна вектра А си сложих . И поне за мен супер яка екстричка
vektra1 снимка vektra1 14 септември 2021 - 17:03
 shadow, на 14 септември 2021 - 08:58, каза:
Колега аз се захванах не че толкова ми трябва,просто видях че имам заводски инсталация.
Като предположих че щракам частите по буксите и ще работи.
Само че не е точно така нито разбирам от токове и жици нито имам свободно време,за това когато мога ще я оставя в един сервиз да го подкарат.
