Corsa B - Цетрална конзола
zmeyan 18 февруари 2010 - 19:12
мерси много, радиото ще го оставя за сега а с конозолата ще се занимавам утре, проблема е, че немога да намеря това чопче което за врътката на климатика, но нищо много благодаря
pebals 09 септември 2010 - 01:01
realprofesora, на 22 Oct 2007, 15:59, каза:
Сега, да ви кажа днес си смених крушките на парното и е много лесно но не е описано нито в немския сайт нито в една тема бяха казали че се добираш до крушките като свалиш касетофона но на мойта корса 95година крушките се сменят като се свали средната конзола
http://www.blauertac...rsa_b_tigra.htm
и отзад са на цяла пластмасова стойка 3 крушки.
ето как изглежда и стойката
дано съм ви бил полезен
а крушлите горят защото са постоянно светещи при контакт
смело разглобявайте не се притеснявайте
Здравейте, да ви попитам и аз искам да си смня крушките защото не работят, в синьо мисля да ги направя... но съм стигнал на фазата от първата ти снимка... и от тук не знам как да откача пластмасата с крушките на втората ти снимка... а колата седи пред блока разглобена, много моля за помощ, разглобил съм и километража и там ще сменям крушките със сини двете за циферблата, но имам и много липсващи крушки като например за абс-а виждам през дупчиците за какво трябва да има крушки но никога е нямало на тези места това възможно ли е... и най вече въпроса ми е... след като съм издърпал средната конзола как да извада крушките... мерси много
pebals 13 септември 2010 - 00:23
много ще ви бъда благодарен ако ми отговори някой на следния въпрос:)
значи свалих си централната конзола сложих сини крушки, че не свети синьо не свети но по големия проблем е....
купих си крушки и за часовника... сложих ги и веднага светна, посвети малко и изгасна дадох пак на контакт и светна но като чели свети само едната крушка защото едната половина на часовника започна да свети много слабо, свалих и пробвах крушките с батерия работят си и двете къде е проблема да свети само едната... и другия идентичен случай ми е с километража... исках и той да е в синьо и към кръшките ми продадоха сини шапчици уж да свети в синьо, но нищо не се виждаше и ги махнах... крушките работят а таблото не свети... къде е проблема... реших да не съм изтъркал контакта на самата платка дето е от толкова свяляне че там оцветеното каналчетата по платката при крушките станаха по бледи... но слижих телчица за да дава контакт под крушките и пак не свети... къде е проблема моля ви кажете че уж да си направя да свети в синцо сега се моля само да ми светне дори и в бяло... прецаках си всичко моля ви кажете ми :)
pebals 14 септември 2010 - 13:50
някой има ли идея по въпроса ми много моля кажете стои ми колата четвърти ден
pebals 14 септември 2010 - 22:11
ами аз мултицепт ще намеря отнякъде, но как да проверявам като трябва таблото да е на контакт... което значи че няма да имам достъп да проверя къде ще има съпротивление
Dan7e 21 ноември 2010 - 17:04
Колеги... какво умазах ?
Разглобих го да сменя осветлението и нещо съм умазал. Буксата не я сложих много кадърно и при дупка гасне дисплея (другата седмица ще го оправя) но "тернометъра" от какво е така ?
EDIT: Оправих си го... бях откачил не буксата а направо цялото гнездо. Залепих го, сложих буксата и сега е по добро и от ново ;]
Мнението беше редактирано от Dan7e: 27 ноември 2010 - 21:29
Like 14 януари 2011 - 18:48
Колеги, защо не мога да издърпам конзолата да падне напред? От ляво нещо я спира, а преди съм я вадил без проблем. Падна ми клапата, която спира въздуха към купето и няма как да я сложа без да сваля конзолата. Някакви идеи?
Гостgogata_p_* 03 декември 2012 - 18:08
Колеги помагайте немога да отделя конзолата от бялата 4аст на опел корса следвах инструкцийте ви сичко съм направил..ама още нещо е държи бялата част?????????
Гостgogata_p_* 04 декември 2012 - 17:31
Колеги оправих всичко ,обаче си счупих врутката на климатика къде мога да си купя?? От Пловдив съм!!
NOVOBRANEC 07 февруари 2016 - 16:29
Да вдигна малко темата от праха ... днеска реших и аз да сменя изгорелите крушки на парното, изчетох какво ли не, изгледах какво ли не, но тая тъп@ пластмаса така и не поиска да се махне :( даже мисля, че успях да я счупя в краищата и да разваля врътките (вече не стоят в хоризонтално положение, а падат на долу :( )
Пластмасата се задържа по средата (под духалките) някъде и не иска да се отдели и това е :(
Това, което изгледах е това
Моята връзка
а това което открих като снимки е това
postimg.org/image/fsqyyezo/
Моля някой да подскаже какво изпускам къде запъва...
Моята връзка
CH_M 07 февруари 2016 - 18:21
Щом си развил 4-те видии, остава да се крепи конзолата на жилата, ако не си ги откопчал, няма какво друго да я задържа за да не излезе.Но внимавай за щипките на жилата, чупливи са, помагай си с права отверка и ги завъртай и вади внимателно.
NOVOBRANEC 08 февруари 2016 - 10:40
Предполагам имаш предвид, да разкача леко тея металните "антенки" (бяла и червена) и тогава да се пробвам ли?
(снимката е взета от чужд сайт)
Наистина зависнях в крайно неудобно положение, уж всичко съм разкачил, а пластмасата си остава закачена, все едно я държи нещо :(
Лошата част е, че ще имам време чак съботата да се занимавам с нея.
CH_M 08 февруари 2016 - 14:30
Точно така, трябва с леко изместване наляво/надясно на кутията да се опиташ да откопчееш тези жила, по спомен като гледах клипа, май има и още едно със синя щипка и тогава ще можеш да я извадиш нацяло.
Друго няма какво да я държи.
realprofesora 09 февруари 2016 - 17:00
Аз преди време като сменях на моята корса изобщо не съм откачал жилата. Ако си развил всички рапидки-няма какво да я държи. Дърпаш навън и отзад откопчаваш държача на крушките(една продълговата пластмаска) и готово.
https://www.youtube....h?v=ZJAFjdhWQc0
Мнението беше редактирано от realprofesora: 09 февруари 2016 - 17:01
NOVOBRANEC 21 февруари 2016 - 00:00
Днеска в това никакво време, реших да се заиграя с това табло и се оказа, че при мене, освен всичко "видимо", имаше и две невидимки, които ми държаха панела закрепен :( направо ми се разказа играта и то за две крушки
Та реално, след като се изкара леко целия панел, първо се освобождаваме от "държачите" (червения и белия от по-горния ми пост), след което се маха още един "държач" от другата страна и с леко движение на преде, като внимаваме да не счупим нещо, отвиваме още два винта, които съм показал по-долу
и всичко това за две нюню лампички
Ама то ми тръгна на криво, тръгнах за лампички, спука ми се гума, а резервната се оказа зимна с посока на въртене, която не отговаряше за задна дясна .... после реших да ъпдейтвам таблото с такова, с оборотомер, но ни километри ни дявол, а уж това, че пише W1150 и на двете, трябвало да отговаря, после ми се счупи фара и реших да купя само стъкло, но при поставянето му и то се счупи ... та деня ми беше крив, но поне таблото вече свети
Мнението беше редактирано от NOVOBRANEC: 21 февруари 2016 - 00:02
Ник.опел 21 февруари 2016 - 17:25
Вчера и аз свърших тази работа. Много ми помогнаха клиповете качени в темата. В интерес на истината не срещнах затруднения при смяната, но откачих и четирите жила за да работя по-спокойно.
Искам само да уточня, за колегите на, които им предстои тази работа, защото в клипа не е показано. Лампичките са 3бр. за подсвета на панела, като едната се намира под ключа за степените на вентилатора. И ако колата е с климатик, има още 1бр. за осветлението на сигнализацията, за включен климатик, но тя се вижда от страни на панела. Та в този случай са общо 4бр. При мен бяха изгорели и четирите.
