SmartDRL@4 и Астра G
vekata 02 април 2009 - 16:15
Здравейте колеги. Реших и аз да си добавя тази шукарийка към астрата Описание на SmartDRL@4. Някой слагал ли си е този модул и къде е най-удачно да бъде монтиран. В смисъл мисля да го сложа под волана някаде и там да търся нужните ми + -ове, извод за дългите (а те заедно ли са или са на отделни предпазители?) и т.н. Как мислите, дали ще се получи филма
vekata 03 април 2009 - 09:24
Хайде помагайте, че довечера или утре хващам поялника и започвам Поне някой ако знае към какви цветове да се насоча: + след контанкт, кабелите на дългите, габаритите... Има ли схема някъде на инсталацията на Астра Г
vekata 03 май 2009 - 09:40
Направих си го и бачка перфектно Ако някой има въпроси - на л.с.
http://drl.hit.bg/galery/photo5.html
Winner25 03 май 2009 - 10:23
И аз имам Smart@DRL но не на астрата :)
Като гледам май и ти като мен не си вързал габаритите. Аз го ползвам почти година и съм много доволен
Не съм проверявал на астрите дали има място, но удачно място за монтаж е под ключа за фаровете - от вътрешна страна.
Мнението беше редактирано от Winner25: 03 май 2009 - 10:25
Maiky 03 май 2009 - 10:29
Опелите си имат предвидена букса за реле, включващо автоматично късите фарове. Аз съм с такова и съм много доволен. Най-хубавотое, че е плъг енд плей и не се връзва нищо допълнително!
Winner25 03 май 2009 - 11:45
Maiky, на 03 May 2009, 11:29 AM, каза:
ДРЛ-а има някои предимства пред използване на късите
Но наистина от оригиналното по хубаво няма :)
п.с. аз преди да си сложа ДРЛ си пусках късите с ключа за газовата
s7ifl3r 03 май 2009 - 13:02
А ся кат си караш на дълги как можеш да пресветнеш на някой....мене тоя въпрос ме интересува...
SKOFIELD** 03 май 2009 - 14:09
siegfrid 03 май 2009 - 14:13
Има цяла тема по въпроса с подробни обяснения и снимков материал, къде да се търси въпросната букса. Както и какво представлява релето
За повече инфо - ТУК
Мнението беше редактирано от siegfrid: 03 май 2009 - 14:19
Winner25 03 май 2009 - 16:26
vekata 03 май 2009 - 17:40
Да. И е по-яко от оригиналното реле. Светкавицата ме кефи (колегата е обяснил по-горе как мига) , има и допълнителни режими - да ти пулсират фаровете с различни честоти Може да се променя интензитета на светене - 15, 20 и 30 %, което в оригиналното реле го няма като опция. Абе готино е.
beby78 03 май 2009 - 17:58
аз открих тук туй http://drl.hit.bg/index1.html лесно ли се монтира имат даже по-нови джаджи. Само да запитам ако ги вържа да дългите ( късите са ми ксенони) има ли копче или как да се изключват ако стане тъмно как се самоизключват да не остана само и на дълги а навън да е вече нощ или мъгла през денят?
Мнението беше редактирано от beby78: 03 май 2009 - 18:23
Winner25 03 май 2009 - 19:12
beby78, на 03 May 2009, 06:58 PM, каза:
Точно от същия сайт е и моя ДРЛ. Монтажа не е труден. Повечето кабели които се ползват са на ключа за фаровете. Трябва да намериш кабела на дългите и "+" през контакт
Ако всичко е свързано както трябва, като пуснеш габаритите ДРЛ-а се изключва. Като спреш фаровете се активира пак. Има и по-нов модел който е по-малък и с повече функции
Единственото изискване за да работят дългите с намлена мощност е да са с халогенни лампи и да не са повече от 120вата (двете лампи общо).
vekata 03 май 2009 - 19:34
Модула следи дали са включени габаритите като взима минус през лампичката за осветление на задния номер. И в момента който се включат габарити там идва "+" и ДРЛ-то престава да действа. Това е обяснението
beby78 03 май 2009 - 19:49
Winner25 ако искаш да присветнеш с лоста за дълги за секунда (примерно да предупредиш насрещните за ченгета на пътя) ако е включено усторйството ти на дългите ми светлини става ли??
Winner25 03 май 2009 - 20:24
beby78, на 03 May 2009, 08:49 PM, каза:
Става, само че дърпаш лостчето за секунда а фаровете премигват 3 пъти. След това продължават да си светят както са светели преди пресвяткането
beby78 03 май 2009 - 22:45
мерси сега си го поръчвам заедно с някакъв модул за управление на мигачите
rossvs 04 май 2009 - 02:55
И аз ползвам SmartDRL-а вече 2 години и съм доволен, все пак нямам за сега глоба за невключени фарове
