« Back to Vectra B
Рециркулацията на въздуха не работи
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 19 август 2006 - 20:49
Откакто имам колата, не ми работи рециркулацията на въздуха в купето - т.е. винаги вкарва отвън, и клапата не се мести.
Днес ми щукна да го гледам, та намерих следното:
- до вакуумния резервоар който се намира отпред при чистачките, стигат 2 тръбички.
- 1та влиза в купето и отива при клапана, който трябва да задвижва клапата
- другата при мен виси в нищото (!?).
вижте на снимката, маркучето е посочено със стрелки:
според мен трябва да отива някъде, отгдето да взима вакуум но къде?
някой знае ли?
Ако може да погледне - ще съм му благодарен!!
Другото дето ме вълнува, е какво точно е това 'нещо' до филтъра за купето (заградено с червено).
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 20 август 2006 - 09:51
Майче, ама дали??
доста е дълго за да е за там, според мен някъде до двигателя ходи.
айде някой да помогне :)
borro снимка borro 20 август 2006 - 10:03
Аз гледам извивката на маркуча и си мисля ако го сложиш "как ще изглежда" на мястото дето е в червеното. Какво може да стане ако за проба го мушнеш там? :padlock:
dj_simo_boy снимка dj_simo_boy 20 август 2006 - 11:47
Аз пък мисля, че това Г-образното е за да взема въздух и така да се каже да изпусне вакума когато го изключиш... Мисля е това маркуче трябва да ходи някъде до сервото на спирачките. При мене има един тройник(или по-точно четворник) точно на входа в сервото (гъбата). едното малко отива към под чистачките а другото към клапана за вторичната въздушна помпа (от Екотек системата..)
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 20 август 2006 - 18:52
borro, на Aug 20 2006, 10:03 AM, каза:
ех, мислите ли че не съм, пробвал...
и според мен трябва да отива към сервото, но незнам къде - не виждам свободна дупка.
borro снимка borro 20 август 2006 - 19:54
Чак сега разбирам, че не съм се замислил в предишния си пост и най-вече непогледнал обстойно снимката :19a: . На нея ясно се вижда, че маркучето излиза точно из под таз хава, оградена в червено и абсолютно според мен няма логика да е толкова дълго за да влиза там. Най-вероятно другаде му е мястото :padlock: .
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 20 август 2006 - 20:56
проблема стои:
1) къде отива маркучето
2) какво е джаджата
хора с Вектри-Б, помагайте :)
a man снимка a man 21 август 2006 - 08:22
tarambuka3500, на Aug 20 2006, 08:56 PM, каза:
проблема стои:
2) какво е джаджата
Ами освен да отворя при мен и да видя как е, ама ше стане най-рано довечера след работа ;)
Приемаме, че купетата са същите, а дажи джаджите са същите :padlock:
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 21 август 2006 - 09:13
a man, на Aug 21 2006, 08:22 AM, каза:
сигурно...
разглобяването обаче е свързано с махането на чистачките, та само ако наистина ти се занимава :-)
- махат се чистачките
- махат се едни големи пластмасови гайки под тях
- маха се пластмасовата кора
a man снимка a man 21 август 2006 - 09:45
:19a: , ти ме разби, не става ли да се види нещо като се отвори капака на филтъра отпред??
Ако ше махам чистачките..... :61: малко нещо не ми се занимава, в тая жега навън, а и се прибирам скапан, нали ще ме разбереш?
Все пак довечера ше отворя капака и с прожектора ше поогледам наоколо, все нещо ще се види мама му стара.
Айде :padlock:
ГостVVAS_* 21 август 2006 - 16:09
Здравей! Виж на снимката за какво ти говорех днес!!! Правих я с GSM-а набързо след работа, та се надявам да разбереш къде се намира това нещо в което влиза маркучето!!!
a man снимка a man 21 август 2006 - 19:45
tarambuka3500, на Aug 21 2006, 09:13 AM, каза:
сигурно...
Мамка му и време, отворих кората и вс. си беше наяве (нямаше нужда от толкова големи разглобки както писа), ама излезе буря ....... листа, торбички...и снимах набързо и затворих капака, та:
При мен като се отвори и тази джаджа(клапан) е точно отляво (като си срещу колата) на филтъра на купето и при мен има закачено такова маркуче.
Обаче не успях да разгледам навътре от къде идва и накъде отива, намокри ме целия, а и то не се виждаше.
Ето кви снимки направих, дано ти помогнат.
Миии дано съм помогнал с нещо :padlock: , ако трябва пак ше отворя при хубаво време.
П.П. И снимчиците стават мн. дребни ама не знам как да ги разтегна, на мейла мога да ги пратя по-големи
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 21 август 2006 - 20:14
ейй, ама големи жертви бе колеги - направо нямам думи ! :19a:
специални благодарности на VAAS i a-man - мистерията е разгадана :padlock:
само трябва да си набавя маркучета и да вържа всичко, че ако и тръгне - ехеее :61:
схемата е следната:
- тънкото маркуче от моята снимка, дето го държа, отива във сервото на спирачките, и взима вакуум там от една тръбичка
- от клапана за парното, който се намира точно до сервото на спирачките, друга тръбичка трябва да влиза в свободното маркуче на 'джаджа'-та (на първата снимка ограденото в червено).
при мен всичко беше с краката нагоре :-)
borro снимка borro 21 август 2006 - 20:49
Те затова е форума :padlock:
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 22 август 2006 - 13:51
и резултата е.....
klapa.avi (hit.bg)
klapa.avi (data.bg)
:padlock:
ГостVVAS_* 22 август 2006 - 15:38
tarambuka3500, на Aug 22 2006, 02:51 PM, каза:
и резултата е.....
klapa.avi (hit.bg)
klapa.avi (data.bg)
:padlock:
Доколкото виждам вече си на рециркулация!!! :) Айде със здраве!!! :19a:
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 22 август 2006 - 16:06
от'секаде рецирклуирам :padlock:
вече всички маркучета ги знам откъде идват и накъде отиват :19a:
Бърз отговор
