Опел Клуб България: Постоянен ток към неоригинално CD - Опел Клуб България
#1 Потребителят не е активен   Kristiyan_Yordanov
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Astra 2.0DI 98
  • Населено място:Knezha
  • Регистриран: 15.03.2019
Публикувано: 15 март 2019 - 12:28
Здравейте колеги, доскоро бях с оригиналното car400 обаче поради дефект реших да го сменя. След инсталацията на cd плеър обаче, настройките не се запазват, както и песента. Като цяло не работи когато е изгасена колата. Та въпроса ми е някой може ли да ми помогне с промяната на окабеляването? Мога да прикача и снимков материал на буксата ако има нужда.
Мнението беше редактирано от Kristiyan_Yordanov: 15 март 2019 - 12:40
#2 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 15 март 2019 - 12:45
А ти какво искаш:
Да работи само при контакт със запазване на настройките
Да работи винаги със запазване на настройките
П.С. Сега вземаш + от червения кабел дето е между сивия и червеносиния.Имаш + само при контакт.
До кафявия който ти е маса /-/ от долу имаш друг червен, който има постоянен +
Можеш да вземеш от там +
Виж на СД-то трябва да има тънко кабелче черно дето е за паметта. То трябва да е с постоянен + Но си виж схемата на СД-то. Не гарантирам, че е така.
Не бих ти препоръчал да оставяш СД-то с постоянен +
Все пак е друго като извадиш ключа да си спокоен за токовете.
Ако искаш да си слушаш музика може просто да оставиш ключа недоизваден без да е на контакт.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 15 март 2019 - 13:18
Како, како! ...
И аз да кажа!
#3 Потребителят не е активен   Kristiyan_Yordanov
Публикувано: 15 март 2019 - 14:10
Целта на мен ми е да се запазват станциите, настройките на EQ, както и това до коя песен съм стигнал, защото при изгасяване всичко изчезва.
Когато го монтирах не съм използвал кабелите от комплекта ами разделих оригиналните както се вижда на първите снимки. Също така искам да попитам трябва да разменя кабелите на буксата или какво, понеже досега не съм се занимавал с това и нямам опит питам по детайлно
Мнението беше редактирано от Kristiyan_Yordanov: 15 март 2019 - 14:11
#4 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
Публикувано: 15 март 2019 - 14:53
На жълтия ти трябва постоянен +
Вземаш го от буксите на колата - от червения + дето е до кафявия минус.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#5 Потребителят не е активен   Kristiyan_Yordanov
Публикувано: 15 март 2019 - 15:21
Виж мнениеСтаевски, на 15 март 2019 - 14:53, каза:
Не разбрах само да използвам буксата от колата или тази от cd-то?
#6 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Пали асфалта...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 15 март 2019 - 15:26
Има едно правило, ако не се запазват настройките, разменяш червения и жълтия кабел.
И тъй като каквото и да си сложил, ще ти трябва преходен кабел от заводската букса на колата, към буксата на новия плеър, сменят се от преходния кабел. Оригиналните преходници вървящи към касетофоните имат фабрични клеми на жълтия и на червения кабел, точно за да могат да се сменят ако се наложи, без да се режат кабели. При мен на Kenwood-a беше точно така, размених ги и всичко заспа.
Така че и ти си по същата схема, ако нямаш фабричен преход, просто размени на прехода жълтия с червения кабел.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 март 2019 - 15:27
#7 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
Публикувано: 15 март 2019 - 15:47
Виж мнениеKristiyan_Yordanov, на 15 март 2019 - 15:21, каза:
Ами как си го закачил сега СД-то? С коя букса?
Ако стават тези букси от колата ползвай тях. На червения до кафявия трябва да има постоянен + На другия червен имаш само при контакт.
СД-то /неговите букси/ иска:
на жълтия постоянен + за паметта
На червения постоянен + или + при контакт /избираш ти/
На черния /такъв го виждам/ иска минус.
Синия ти е изход за ел.антена. изкарва +12v когато СД-то работи.
Како, како! ...
И аз да кажа!
