Opel Insignia 2012 - ритане при студена кутия при смяна от N на D
Pelkata 22 февруари 2023 - 18:38
Карам Opel Insignia 2012 2.0 BiTurbo 4x4 195HP Diesel на 237 000 км. От известно време имам проблем, когато колата е студена се усеща ритане при смяна от N на D и колата не тръгва веднага след пускане на спирачката, а има забавяне от около 1-2 секунди. Това продължава всеки път след като съм спрял на място и пусна спирачка дори колата да си седи на D - има забавяне, не тръгва веднага и се получава ритане/тласък когато "захапе" и реши да тръгне. След като колата загрее малко проблема изчезва и кутията работи както трябва. Няма никакви проблеми при смяна между самите предавки незавимисо дали колата е студена или не.
Ходих на диагностика в Стефанов Мотърс, но от там казаха, че кутията работи перфектно и няма проблеми. Все пак смени маслото превантивно, малко по-добре е, но проблема все още го има.
Някой има ли идея какво може да е това, как да се оправи и т.н?
Благодаря на всички предварително!
mrsch66 22 февруари 2023 - 20:50
Уважавам Стефанов но не са те хората за диагностика на ХАЙсин ходи се в сервиз за АСК който разбират и ремонтират Айсин селеноидите които командват пътя на маслото в каналите работят с препокриване единия отпуска пакета а другия в това време притиска пакета на избраната предавка при теб единия вече е отпуснал а втория закъснява затова усещаш ритането може само да е замърсен от несменяне на масло навреме но това ще се разбере като отидеш при правилните хора.
Д-и-м-о-в 22 февруари 2023 - 21:10
Така или иначе си приготви едни пари за рециклиране на клапанното тяло, защото наближаваш границата от 300 000, която си е нормална за тази кутия. Зависи и как е обслужвана, но общо взето това е "границата", след която трябва да се "оглеждаш". То е нещо като помпите VP30/44.
Да, трябва да се отиде при спецове по автоматици. Тази кутия си е японска. Може би е хубаво да отидеш да питаш и в сервиз на Тойота, Хонда, нещо такова. Предполагам, че по "японска линия" ще знаят повече.
Не е лоша кутия, в никакъв случай, просто и тя си иска нейното си.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2023 - 21:11
Pelkata 23 февруари 2023 - 11:20
Благодаря много за информацията, колеги!
Ще се консултирам със специализиран сервиз по темата, но ще е след седмица-две, че сега нямам нужното време. Ще пиша пак за информация щом открият и решат проблема, може да е полезно и на други хора.
Gena_bs 23 февруари 2023 - 17:59
Aisin е дъщерна на Toyota https://en.wikipedia.org/wiki/Aisin, ако това има някакво значение за решаване на проблема.
Нещо в тубата няма ли по-въпроса? Кой е точния модел на кутията?
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 23 февруари 2023 - 18:00
