Опел Клуб България: Спирачки - не спира - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Спирачки - не спира опел зафира б 2006 1.9cdti, 120коня
#1 Потребителят не е активен   rachev01
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Zafira B
  • Регистриран: 17.01.2021
Публикувано: 17 януари 2021 - 19:45
Здравейте, имам проблем с колата ми (опел зафира б 2006 1.9cdti, 120коня). Когато натисна спирачките първоначално има някаква сила да спре, но след 2 секудни изчезва, и спирането става трудно. Колата спира, но определено и липсва сила в спирането. Дали може да се дължи на загуба на вакуум или нещо друго. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или подобен ще бъда много благодарен да сподели.
#2 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra J B16DTL; G Z14XE; F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 17 януари 2021 - 20:17
Омеква ли педала като натиснеш по-продължително? В смисъл след първоначалното спиране, докато усещаш, че работи и спира педала прогресивно да се втърдява както си трябва и от една точка нататък ако го задържиш натиснат да усетиш как пак омеква.
Ако е подобен симтома много вероятно да е помпата, почв да пропуска течност покрай износени гумички и е такова усещането. Ако е това може само с комплект гумички да минеш, ако не е много износено става.
Може да е и мембрана на сервото, но както го описваш ми се струва, че не е...
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
#3 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 17 януари 2021 - 22:59
Вакуумът се проверява лесно, с подходящия уред.
Сервото, не ми се вярва, не са се оплаквали като слабо място.
Но виж помпата може да е . Както и необезвъздушена система.
Спирачната течност също се сменя на определен период. Ако нямаш идея дали е правено, то е хубаво веднага да го направиш и това.
Сервото се поверява, като изгасиш двигателя и напомпиш достатъчно педала, докато стане твърд.
След това го държиш натиснат и запалваш двигателя. Ако със запалването започне да омеква навътре, значи сервото си работи.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 17 януари 2021 - 23:02
#4 Потребителят не е активен   rachev01
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 18 януари 2021 - 10:53
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 17 януари 2021 - 22:59, каза:
Пробвах да напомня педала и след това да запазя. Педала омекна малко и след това стоеше по-твърд от попринцип, след няколко минути почна да омеква повече. Дали може да е въздух в системата?
Мнението беше редактирано от rachev01: 18 януари 2021 - 10:54
#5 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Доста бивши опели, все дизели и тук-там по някой бензин
  • Автомобил:Пежо 308SW 2.0HDI 150 hp
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 18 януари 2021 - 14:45
Вакуума е малко или губи. Един хубав преглед на вакуумите с вакууммер и ще се разбере.
#6 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 18 януари 2021 - 15:34
Колеги, ще ползвам темата за един въпрос.
При работа / натискане-отпускане на спирачката/, сервото отваря ли към атмосфера?
С други думи сервото консуматор ли е на вакуум.
С още по-други думи - ако закачим сервото към резервоар за вакуум, при работа /натискане-отпускане на спирачката/, вакуума ще намалее ли ако няма вакуум помпа...?
Дано разбрахте :confused:
Мнението беше редактирано от Стаевски: 18 януари 2021 - 15:35
Како, како! ...
И аз да кажа!
#7 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 18 януари 2021 - 18:12
Е как да не е консуматор на вакуум , след като най-дебелата "тръба" отива директно от помпата към сервото, през клапанчето.
#8 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
Публикувано: 19 януари 2021 - 08:40
А кога отваря към атмосфера?
Како, како! ...
И аз да кажа!
#9 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 19 януари 2021 - 20:04
Би трябвало да е когато натискаш, както горе го посъветвах да пробва. Винаги когато изгасиш двигателя, педалът си остава мек, докато не го натиснеш и пуснеш поне 3-4 пъти. Логиката сочи, че това са моментите на "отваряне към атмосфера"
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 януари 2021 - 20:04
#10 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra H, Z17DTJ
  • Регистриран: 27.04.2010
Публикувано: 09 септември 2021 - 15:07
Ще използвам темата да попитам има ли възможност да се натегне жилото на ръчната спирачка при Astra H с дискови спирачки, и евентуално как става
#11 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 09 септември 2021 - 20:21
Има две места. Първото е от лоста за ръчната, другото е от кантара , който разделя за лява и дясна гума.
Обикновено се прави от лоста, вадиш кожения му калъф и виждаш къде е гайката за натягане. Внимавай да не го пренатегнеш, защото ще окепазиш пейзажа. Гледат се перата на спирачните апарати(при напълно отпуснат лост) и се натяга до там, докъдето започнат да мърдат в посока "опъване на ръчната", след което се връща леко така, че да си легнат в крайните положения и така се оставя. Пробва се дали на 4-ти/5-ти зъб не мърда колата. Ако не мърда, затваряш кожения калпак на лоста и караш.
#12 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
Публикувано: 10 септември 2021 - 10:05
 esil2, на 09 септември 2021 - 15:07, каза:
Извинявай за въпроса, но провери ли дали двете колелета държат еднакво?
Како, како! ...
И аз да кажа!
#13 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 10 септември 2021 - 10:43
По принцип ръчната си ми държи но скоро бях на преглед и там като я тестваха момчето ми каза че трябва малко да си натегна ръчната. Иначе отзад съм сменил дискове и накладки
Мнението беше редактирано от esil2: 10 септември 2021 - 10:44
#14 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
Публикувано: 13 септември 2021 - 07:31
Хич не я пипай.
Мое мнение.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#15 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 13 септември 2021 - 08:13
Виж мнениеesil2, на 10 септември 2021 - 10:43, каза:
На кой зъб почва да спира?
#16 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 14 септември 2021 - 10:21
На четвъртия зъб
#17 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 септември 2021 - 10:31
Да, добре ще е да понатегнеш. Мойте винаги са почвали да спират от първия и до четвъртия са на макс.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 септември 2021 - 10:32
#18 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
Публикувано: 14 септември 2021 - 14:22
Въпроса е колко да я "понатегнеш"
Поне гледай да не търка като е на "0"
Како, како! ...
И аз да кажа!
#19 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 14 септември 2021 - 16:52
Нали това му описах.
Явно има зъб/зъб и половина за натягане. Перата трябва да са опрели в крайните си положения - стоперите. Това гарантира, че нито ще "търка", нито ще е "хлабава"
При мен 3-тия зъб колата вече не се движи, на 4-ти и 5-ти вече не можеш да я мръднеш, а има 6-ти и 7-ми.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 септември 2021 - 16:53
#20 Потребителят не е активен   ufer
  • Пилот...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 14 септември 2021 - 20:05
Аз предпочитам 2-ри и 3-ти зъб, защото обичам бързата реакция. Такава настройка ми е спасявала живота при спускане от Шипка и изтърване на заден спирачен цилиндър. 4, 5, 6 зъб ми идват малко меланхолични, но все пак това са индивидуални усещания и всеки си решава сам...
Мнението беше редактирано от ufer: 14 септември 2021 - 20:10
Страница 1 от 1
