« Back to Основен Форум
Проблем с коктактен ключ
miro 07 снимка miro 07 30 май 2021 - 16:09
Здравейте, драги съфорумци. Имам проблем с контактният ключ задържа и не се връща. Стартерът продължава да чегърта. Става въпрос за астра j 2013г. 1.4 140 коня. Благодаря. Ако някой се е сблъсква с това.
dusty rain снимка dusty rain 30 май 2021 - 21:58
Пръсни леко със почистващ и смазващ спрей за ел.контакти за проба дали ще отървеш разглобяването. ВД40 не е препоръчителен, в краен случай тефлонова смазка но не грес.
Стаевски снимка Стаевски 31 май 2021 - 22:16
Кой знае с какво е мазано преди това...
Ако не го отвориш и почистиш, и смажеш ПОСЛЕ :icon_wink2:,
може да ти се наложи да го направиш в студено време.
ufer снимка ufer 10 август 2021 - 09:37
 dusty rain, на 30 май 2021 - 21:58, каза:
Dusty rain, имам подобен проблем. Как мислиш, може ли да се смаже със силиконова грес след почистването, че това имам под ръка?
Мнението беше редактирано от ufer: 10 август 2021 - 09:38
dusty rain снимка dusty rain 10 август 2021 - 11:11
 ufer, на 10 август 2021 - 09:37, каза:
https://www.opelclub...0
ufer снимка ufer 10 август 2021 - 13:10
Аз съм изчел всичко и попитах дали е добре със силиконова грес най-вече за патронника, защото явно ВД40 и други подобни мазила са спорни...
sathv снимка sathv 10 август 2021 - 13:54
Ключалка не се маже с никакви греси и други подобни смазки. Още повече с WD40. Всякакви такива мазнотии привличат праха, той полепва по пиновете и ключалката рано или късно блокира. В България има един спрей за ключалки. Този ма Мауер-Аблой.
https://mauer-bg.com...%BB%D0%BA%D0%B8
tisho.74 снимка tisho.74 10 август 2021 - 14:02
Именно де, вд-то става само да изчистиш и след това се смазва с оръжейна смазка, щото българската и руската са на съвсем друга цена от този спрей, а са едно и също.
sathv снимка sathv 10 август 2021 - 14:09
Не, не. Този спрей е по скоро разтворител.
Оръжейната смазка е газ, нафта и масло.
ufer снимка ufer 10 август 2021 - 14:15
Тишо, аз преди 40 години окачих калашника на пирона и скоро не съм правил въоръжен грабеж... Ако случайно имаш в Пежото, може да ме черпиш с 1-2 грама, като дойда в събота. Ако не, при зараждащия се спор, пак съм в изходна позиция! :icon_razz2:
Мнението беше редактирано от ufer: 10 август 2021 - 14:17
sathv снимка sathv 10 август 2021 - 14:31
По скоро само газ за горене пръсни или само нафта. С една спринцовка и игла. Вкарваш иглата до край и пръскаш за да излезе мръсотията на вън. След 10 минути като размекне повтаряш процедурата.
Мнението беше редактирано от sathv: 10 август 2021 - 14:33
ufer снимка ufer 10 август 2021 - 14:38
Аз също съм чувал специално за почистване и смазване само с нафта, но никога не съм пробвал. Иначе газта има донякъде свойството да обезмаслява и да почиства нагар, макар че не знам дали този терпентин, който предлагат сега, е свестен. Май се очертава да обработя патрона само с нафта, че онзи ден хем клеморедът нещо даде фира, хем от 2-3 месеца нещо ми затяга ключът в патронника... :drinks:
tisho.74 снимка tisho.74 10 август 2021 - 16:27
 sathv, на 10 август 2021 - 14:09, каза:
Мммм, не знам, на мирис и разтриване между пръстите е нафта или газ с още нещо. Спрея де, другото е ясно.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 август 2021 - 18:59
Коцето снимка Коцето 10 август 2021 - 17:56
 ufer, на 10 август 2021 - 13:10, каза:
Иво, първо измиваш обилно с някакъв обезмасляващ спрей - за спирачки или дори за карбуратори и дроселни клапи е още по-добре, ама обилно така че да излезе всичката гняс отвътре. След това настъргваш внимателно графит от молив и изсипваш вътре, също обилно. Колкото по-мек е графитът например от молив В6 толкова по-добре, но става и от HB например. Стържеш внимателно с нож за да не се отчупват едри парченца а само фин графитен прах, не го стържи с шкурка защото се отделя абразивен прах и ефекта е обратен. Преди да насипеш графита патрона трябва да е сух и да няма остатъци от смазка или миещо средство. Нали се сещаш че това "лекарство" е валидно само за патрона и в никакъв случай за клемореда! Много добро за брави, катинари и други такива но в автомобила е малко трудно приложимо защото не можеш да обърнеш няколко пъти патрона за да се разкара добре графита навсякъде но пак става, с обилно ръсене.
Щях да ти се обадя но гледам внука в момента и е зор.
Мнението беше редактирано от Коцето: 10 август 2021 - 18:02
ivan_pop снимка ivan_pop 10 август 2021 - 22:43
Аз ползвам течна грес от флакон под налягане.Предлагат я за смазване на велосипедни вериги, зъбчатки и др. подобни.
Стаевски снимка Стаевски 10 август 2021 - 23:54
Аз с течна грес напръсках една есен заключващите механизми по врати и багажник.
Голяма грешка. Като застудя, не мога да затворя ни една врата. Просто не щраква - все едно е без петленце...
Мих, обезмаслих, и после само с машинно масло :-)
Патрона на контактния ключ също. Изкарване от гнездото, промивка и мазане с тънко масло- демек машинно.
Като часовник е сега.
Доста мизерия излезе при промивката.
Ако ключалката е от бронз - не я мажете.
Но тоз алуминий се окислява, почернява и трупа прах и т.н.
ufer снимка ufer 11 август 2021 - 10:19
Ей, страхотна конструкция са цилиндърът и клеморедът на Астра Ф. Различава се и от Кадет, и от Вектра, и дори от Астра Г. Уж трябва да е едно и също, ама е с някакви различия. Снощи така и не открих никакви отвори за чопчето (освен един, който не свърши работа) или пък за клемореда. Довечера пак ще се пробвам. Ако някой има спомен за бензинова Астра Ф (Ц14НЗ), може да даде акъл...
Rosen Popov снимка Rosen Popov 11 август 2021 - 14:58
Свалял съм само клеморед на фейслифтова Астра Ф и се държеше на две много малки винтчета за права отвертка.
ufer снимка ufer 11 август 2021 - 15:12
Снощи не ги открих, но довечера ще се пробвам пак. Би трябвало чопчето за цилиндъра да е отгоре или отдолу, но имам съмнение, че е отпред и отстрани, а там пречи воланът с еърбага. Явно ще правя сериозна гимнастика... :icon_razz2:
ufer снимка ufer 12 август 2021 - 07:26
С много зор свалих и цилиндъра, и клемореда. Всеки Опел си има собствено мнение, т.е. конструкция... При бензинова Астра Ф се оказа, че отворът за освобождаване на цилиндъра е откъм волана, а не отдолу или отгоре, както е при другите. По-големият чук е блокировката на клемореда. Трябва да са 2 фини болтчета, обаче... откъм волана е болтче, но откъм таблото е чопче, което е набито до дупка и няма вадене. Клеморедът го измъкнах оттам с много огъване и добре, че пластмасата се огъва и издържа, без да се счупи. Сега там ще сложа един по-дълъг чоп, за да може да се вади при нужда. А иначе проблемът се оказа счупен край на цилиндъра. Имам 2 стари от Кадет, ако нещо не стават, ще се ходи до морга... Дано да е полезно за някой със старата Астра Ф... :yahoo:
