Проблем с парно.
Astrah2005 20 февруари 2021 - 20:35
Здравейте колеги днес си закупих Опел астра Х 2005 1.4 90 КС. В момента на закупуване в автокъщата парното и климатика работеха перфектно на всички степени, но след около час два когато реших да покарам вече установявам, че и климатика и парното не духат на нито една степен завъртях и натиснах абсолютно всичко и нищо. Мислех че е бушон но нито отпред нито отзад на бушоните има някой изгорял. От какво може да е проблема според вас? Благодаря предварително.
bobi7474 21 февруари 2021 - 09:29
Колега, може да си изтеглил късата клечка и вентилаторът да е дефектирал/изгорял/ два часа след като си купил колата.
Astrah2005 21 февруари 2021 - 13:28
Ново 20... Днес сутринта при първото палене пак всичко тръгна и след 10мин спря.
Д-и-м-о-в 21 февруари 2021 - 13:37
Мирише ми на проблем с резистора. Дали е климатроник или климатик. Провери го. Определено температурен проблем. Когато поработи и отказва.
