Как да оправя статиката от радиото
dvd_video 02 юли 2022 - 18:17
Та... Днес си купих нова антена от един автомагазин. Закачих я отзад на буксата за антена но радиото на колата дава само статика. Сега плана ми е да разглобя предния панел за да свържа антената директно понеже подозирам някъде в снопа може да е прекъснато. Честно казано незнам дали тунера работи понеже бачкам предимно с флашки. Но уви незнам как да разглобя панела и ме е страх да не счупя нещо.
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Имате ли по добра идея как да оправя статиката на радиото. На теория не трябва антената да се пипа за корпуса понеже това е масата на колата. Преди си бях направил ей тая самоделка и работеше горе долу добре но после се прецака и престана. Силикона се разлепи ????????
https://www.instruct...r-Opel-Vectra-/
Д-и-м-о-в 02 юли 2022 - 21:19
Първо: Какво означава "Дава само статика" ? Казва се бял шум или разговорно "Не хваща станции".
Кабелът за антената се тества много лесно. От единия край го окъсяваш по какъвто начин може(телче или друго удобно), без да опира никъде другаде и се мери на другия край дали дава верига с уреда. Както и неокъсено може да се провери дали има късо жилото към оплетката. Това са двата варианта, при които няма да хваща нищо това радио, при условие, че то самото си е наред.
А дали е наред, може да се пробва и с кламер, бучнат директно на буксата на радиото, който да хванеш с ръка и да настроиш на станция и виждаш дали лОви нещо.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 юли 2022 - 21:21
dvd_video 03 юли 2022 - 11:57
Д-и-м-о-в, на 02 юли 2022 - 21:19, каза:
Гледам да не изпозвам технически термини понеже не всеки може да е запознат с тях и вероятноста някой да отговори се увеличава драстично ;). Та проблема ми е че немога да извадя радиото. Със сигурност трябва да се откачи целия среден панел. Гледах на някои коли как се откача с плоска отверка и после се развиват 4 винта, но незнам как е захванато при мен. Ако е с пласмасови кукички може да ги изпочупя докато ръчкам :D. Мога лесно да го окъся и да го прозвъня, но се опасявам, че кабела за антената като отива от радиото в средата до багажника може да е скъсан някъде и тогава няма смисъл да си играя да пренареждам целия сноп. Идеята е да извадя радиото, да си му оставя всички други сигнали + захранването и да бодна антената дирекно. Ако хваща FM станции, проблема ще е в кабела до багажника, иначе нещата вървят към ново радио
Благодаря!
Стаевски 03 юли 2022 - 13:45
Правоъгълната рамка дето е около махнатия панел, трябва да се махне. Пробвай с леко отваряне навън от единия край. После от другия. Трябва да е щракната за корпуса. После с едни куки или пластини се вади радиото.
dvd_video 04 юли 2022 - 06:50
Стаевски, на 03 юли 2022 - 13:45, каза:
Мерсаж ;) ще робвам с някоя по остра отверка :)
