Защита от скъсване?
opel_vectra2 05 септември 2012 - 23:11
Колеги, знаете ли кои модели опели имат защита при скъсване на ангренажен ремък / ангренажна верига? Мога ли някъде да видя всички двигатели на опел които имат такава защита?
RAPTOR 05 септември 2012 - 23:35
Доколкото знам защитени са само 8 клапановите бензинови двигатели, а те спират да се монтират към края на 90-те. 16 клапановите бензини и всички дизели удрят клапани.
Мнението беше редактирано от RAPTOR: 05 септември 2012 - 23:35
iwanov 06 септември 2012 - 06:49
Мисля че че 1.8 и 2.0 8V също удрят. Не удрят 1.3 1.4 1.6 8V за тия съм сигурен.
manolov 06 септември 2012 - 07:26
Не си, от 8 клапановите само 1,4, 1,6Д и 1,7д удрят, всички други не.
Мнението беше редактирано от manolov: 06 септември 2012 - 07:27
vektra1 06 септември 2012 - 13:11
Всичко зависи от обстоятелствата при късането на ремък,това че има защита не означава че 100% е невъзможно да удари клапани.От личен опит имам два случая с двигатели "уж-защитени от кривене на клапани",първия блокира водна помпа и изрони зъбите на ангренажа.Това се случва с около 40км/ч. никакви поражения.Вторият с 80км/ч. вместо трета влезе първа,щетите бяха един слупен водач и два криви клапана.
Zdravkicha 06 септември 2012 - 19:38
Нали! И се получава като това на снимката. Не е от опел ама няма значение. Хем е с верига и защита ама явно братушката яко е настъпвал газта като се е случило
kalin09 06 септември 2012 - 19:46
Има голяма тема по въпроса,търсачка нещо преди да пускате нова?
realprofesora 06 септември 2012 - 22:17
Zdravkicha, на 06 септември 2012 - 19:38, каза:
Toва е фолксваген , не знам какъв модел.Ако си го помислил за няква жигула или лада с верига се бъркаш.На тях клапаните са само с една засечка .Макар и те да удрят, когато ти е скъсан успокоителя на веригата.
Колкото до тези 8 клапанни които УДРЯТ-прибавете от мен и един C12NZ.
Zdravkicha 07 септември 2012 - 06:52
Ако си чак на руския и ако ти се чете http://volkswagen.ms...howtopic=158165
traqn_savov 08 септември 2012 - 19:13
повечето удрят X20XEV със сигурност понеже наскоро правих такава, точно с ударени клапани и Х14-нещо-си на една корса комби скъсан ремък и на двете и осем всмукателни клапани криви и на двете, изпускателните нищо им няма...
а иначе има някакви изрези в буталата оригинално, ама те не предпазват за жалост..
За другите двигатели не знам....
