Покупка на първи Опел
Kiko12 07 февруари 2011 - 12:36
Здравейте бъдещи колеги,
Здравей те,тъй като досега не съм имал допир до автомобили Опел освен да се возя,а и съм новобранец в форума,се насочих към Опел Астра. Спрял съм се на бензинов модел 99-2000 година, като идеята ми е да го газифицирам (защото сегашните цени на бензина не ми понасят). До сега съм карал само дизелови автомобили и това ще ми е първата бензинка. Чудя се кой точно двигател да избера, защото 1,4 бил малък, 1.6 проблемен, а пък 1.8 ще ми дойде в повече като разход.
Знам че в форума има триста теми по този въпрос,изчетох всичките 97 страници,мнения много и различни.
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...%C0%F1%F2%F0%E0
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...%82%D1%80%D0%B0
Ще съм ви благодарен все пак за отговорите.Благодаря предварително
Vectra Rulzz 07 февруари 2011 - 12:57
Добре дошъл колега във форума!
Не че имам кой знае какъв опит, но съм имал допир до две бензинови Астри (1,4 и1,6).
1,4 лично за мен е малък за купето на Астрата. карах веднъж такава и изобщо не ми хареса как върви. 1,6 е много добър избор за Астра. пробвах такава Астра и ми хареса как върви. друг плюс на този мотор ще ти е малкият данък.Относно това дали гори масло нека да каже някой с такава Астра.1,8 мотора също е много добър. имам такъв, обаче на Вектра и съм много доволен .за разхода градско на мен ми дава към 9 9,5, а извън града около 6. все пак, обаче това е разход на Вектра при Астра с този мотор незнам как е.за газифицирането според мен на Екотека най-добре да е газов инжекцион.Като цяло аз бих се насочил към 1,6 или 1,8, но това си е мое мнение и не ангажирам никой с него. в крайна сметка ти даваш парите ти си решаваш.
Успех с покупката!
Успех с покупката!
BatSlav 07 февруари 2011 - 13:44
Moят съвет е да си вземеш мотор 1.6 след 2000 година и да не е "1.6 XEL".По малко данък и върви по добре от 1.4.Ако не можеш да намериш след 2000 година си вземи 1.4 мотор,карах на скоро астра г комби и вървеше задоволително.Силно ти препоръчвам мотор X20XEV 136 к.с. но данъка е вече по голям.Успех и задължително на стенд + закачаня на комп.Заради 50-60 лева (ще изгориш с минимум 1000).
Kiko12 07 февруари 2011 - 16:18
А този двигател 1.6XEL, се монтира до 2000 включително, или моторите от 2000г натам са оборудвани с друга модификация?
BatSlav 07 февруари 2011 - 16:24
Kiko12, на 07 Feb 2011, 16:18, каза:
След тази година или може би след 2001 г. не съм сигурен за годината точо но е оправен проблема с масълцето(смисъл попоносимо). После слагат друга модифиция на номера ще объркам какъв е точно кода на двигателя но е по-добър.
ulieliadi 07 февруари 2011 - 16:27
Следващата модификация е Z16XE и за него казват че вече не горял масло
BatSlav 07 февруари 2011 - 16:28
ulieliadi 07 февруари 2011 - 16:39
То принципно на Астра Г има още два не един....
Z16SE и C16SEL , но незнам кой през коя година се прави
Друг не намирам
Мнението беше редактирано от ulieliadi: 07 февруари 2011 - 16:40
Друг не намирам
Рошко 07 февруари 2011 - 16:52
AstraG с мотор C16-еди-какво си няма, по простата причина, че С означава Евро 2 - доста стари двигатели, които не са се вграждали вече по времето, когато се е появило Г-то. На Г се монтира X16SZR, X16go.to.XEL , Z16SE, Z16XE, Z16XEP и Z16YNG (със заводска метанова уредба). Както са ти казали колегите, бягай от X16go.to.XEL като дявол от тамян. За останалите не мога да дам мнение. Х14ХЕ съм го карал на Тигра и беше много приятен и безпроблемен мотор, а според колегата Shades се държи прилично и в коша на Г-то. Не разбирам едно обаче... След като си "стар дизелджия" защо ти трябва да се "бухаш" във бензинов филм с елементи на газификация, а не си потърсиш примерно една Астра Г с Y20DTH мотора - много приятен вървеж, не лош разход на гориво, нисък данък, а и носи на чип-ване и става мнооооооого лош!
Liubeznia 07 февруари 2011 - 16:55
Off Topic
Светлич,
има Г с двг. Евро 2, моя бръмчилник...
Светлич,
Рошко 07 февруари 2011 - 16:58
Извинявам се, моя е грешката - Х = на Евро 2, както се вижда и от посочените горе, писал съм X16XEL и X16SZR. С-то е Евро 1. Още веднъж - моя грешка
barezz 07 февруари 2011 - 17:03
Off-topic
Между X16XEL и Z16XE има Y16XE (2000г) моя е такъв, но не съм сигурен че се монтира на астра, не съм виждал. Виждал съм го само на Вектра и Зафира...
А относно избора, твърдо ли си се спрял на астра? Вектра Б фейс след '99 не бих я отписал изобщо, цената е подобна, но според мен (лично неангажиращо мнение) е по-добрата кола.
Относно разхода, не съм сигурен че 1,8 ще даде по-висок разход от 1,6, дори обратното.... Но данъка е друга бира ...
Мнението беше редактирано от barezz: 07 февруари 2011 - 17:13
ulieliadi 07 февруари 2011 - 17:35
Kiko12 07 февруари 2011 - 17:39
Честно казано, на тези цени на дизела не ми се поддържа дизелов автомобил вече. Просто не си заслужава, а и последният дизел, който карах доста проблеми ми даваше. Затова си търся, някое здраво бензинче да си търкалям, ако може по-безпроблемно :)
Гледах някои японски колици и тези от ВАГ групата, но засега съм на Опел.
DanZKi 07 февруари 2011 - 18:03
ulieliadi, на 07 Feb 2011, 17:35, каза:
В книжката на Астра Г пише че има такъв двигател.
Дори да има мотор С16СЕЛ ,то той няма да е монтиран в Астра Г.Дори при първите Г-та моторите покриват ЕВРО2,което значи "Х"-като първа буква от означението."C" се е монтирал във Вектра А,Астра Ф,КорсаА и Б.Тe покриват ЕВРО1.
nikolai hristov 07 февруари 2011 - 18:22
DanZKi, на 07 Feb 2011, 16:03, каза:
здрасти не разбирам много но имах астра ф и сега астра г с 1,6сзр моно 75коня обикновения мотор не екотек здрави са може и наи ефтина газова и ефтина подръжка но този мотор е до 2000г и са редки успех в покупката
Мнението беше редактирано от nikolai hristov: 07 февруари 2011 - 18:25
детеборе 07 февруари 2011 - 18:59
Колега щом искаш здрав мотор вземай 1,8.Имам наблюдение върху една вектра с такъв мотор и собственика е доста доволен от мотора ;) успех с покупката !
vankis 07 февруари 2011 - 19:39
Много съвети ,ама не по темата Колега, хубаво си се спрял на бензина, за мен купуването на дизел втора-трета или четвърта употреба си е риск. По принцип , ако четеш форума , ще останеш с впечатлението ,че екотек моторите са най-лошите и е твърде вероятно да се откажеш от марката. Според мен трябва да си направиш сметка , дали ще караш колата повече градско или извънградско , защото за в града смисъл от голям мотор няма ! Над 74кв данъка скача доста. Според мен заложи на цялостното състояние при оглед на колата, за да не даваш пари за ремонти...
Който и мотор да избереш няма да сбъркаш стига да е в добро състояние. Единствено те съветвам да избягваш 1.2 мотора, който е и доста рядък. Ако имаш някакви други въпроси съм насреща.
ПС: съвет от мен, ако си решил да газифицираш , твърдо газов инжекцион ! Единствено при 1.6 8v мотора може да се сложи обикновена уредба и е добра комбинация.
Мнението беше редактирано от vankis: 07 февруари 2011 - 19:40
Рошко 07 февруари 2011 - 19:42
По-склонен съм да повярвам на литературата отколкото на вас
Юли, не знам каква е тази книжка на Астра Г, която ползваш като референция, но най-вероятно става дума или за печатна грешка, или, ако става дума за книжка на български език (разбирай печатана от БГ дилър, може да се очаква всичко - в крайна сметка те водят и новата Astra като I, а не като J, като всички други). Аз също ползвам литература и мисля, че е мааалко ппо-надеждна http://www.opel-info.../astra_g3t.html Освен това вече ти намекнах да погледнеш Евро емисиите. Ако не вярваш на мен, вярвай на това Както е видно от Wiki-то, стандартът Euro 2 е въведен през Януари 1996, а първите модели Астра Г излизат 2 години по-късно, следователно няма никакъв шанс да са с мотор, покриващ емисии под Евро 2.
Kiko12, на 07 Feb 2011, 17:39, каза:
90 к.с. нито много, нито малко. Нисък данък, най-ниската ГО, безпроблемен двигател (поне от моя опит с него, а и като цяло не съм виждал кой знае колко оплаквания от него тук във форума - по-скоро са епизодични). Слагаш си Газов инжекцион (дори мога да препоръчам колега тук от форума от София, който да ти го сложи) и се радваш на 7/100 извънградски разход, в града... трудно е да се предвиди, особено в София.
