Проблемен датчик EPS ?
Romel66 11 юни 2014 - 22:23
От известно време карам една Corsa B, която има следния проблем: при ниска скорост дърпа леко наляво и наляво волана се върти по-леко, а при висока държи право. Ок -правим реглаж предница за всеки случай... и същата работа. Скоро ходих при едни майстори да ми ремонират климатика и като я вдигна на подемника и запали мотора да гледа нещо и кво да видя цък цък гумите се движат сами на ляво заедно с волана... Майстора каза, че според него бил датчик на EPS-a, който правел проблема ама той не се занимавал с такива неща. Така че, колеги помагайте с идеи как да си реша проблема или контакт с някой който разбира. Предварително благодаря.
Ne6to Smisleno 12 юни 2014 - 10:50
Нямам идея дали е тоя датчик, но да не са ти за смята тампоните и лагерите на макферсоните :)
Romel66 12 юни 2014 - 10:58
Ne6to Smisleno, на 12 юни 2014 - 10:50, каза:
Ами не знам какво общо имат тампоните и лагерите със самоволното завиване при вдигане на подемник и запален мотор. При придобиване на колата са сменени амортисъорите и всичко покрай тях без пружините... също не обяснява лекото въртене на волана наляво и по-трудното надясно..
Ne6to Smisleno 12 юни 2014 - 13:51
На Вектрата имах тоя проблем. На едната страна се въртеше трудно на другата лесно. Като навъртя на страната дето се навърта лесно имах почти половин оборот повече на волана (повече завиваше колата). Това не е постоянен феномен, зщото като се извъртят лагерите и се променя и поведението на колата. Симптомите са същите. Като ускоряваш върви направо щото е под товар, но по инерция завива на едната страна. Причината беше в разбити тампони и лагери на макферсоните. Струват към 20 лв комплетка.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 12 юни 2014 - 13:53
