« Back to Силов Тунинг
Ъпгрейд на 2.0 дизел
ceko снимка ceko 03 февруари 2019 - 12:57
И да допълня още нещо относно турбото.Когато го взех,п очистих геометрията,респективно няма как да се настрой както трябва,колкото и да си играх с стоп болтчето,е нестава,трябва си стенд.Турбото виеше дооста,не гореше масло,държеше налягане но виеше като прахосмукачка.Като го разглобих тотално студената перка имаше няколко липсващи парченца,много малки но нарушават баланса,и оттам виенето.След смяна на перката и баланс се чува само едно приятно свистене,слава богу средната част беше наред и се разминах тънко.Така че такива работи турбото ми е шумно и вие но е нормално не съществуват.Най често вие от загуба на баланс,поради ред причини.Така че внимавайте като купувате
Все сесещам да кажа още нещо,налягането е 1.25 а горивото 60мг,така каза човека с софта.
Мнението беше редактирано от ceko: 03 февруари 2019 - 20:22
dimitarmark снимка dimitarmark 06 февруари 2019 - 10:43
Браво! Много добре се е получило! Даже може би при мен не е толкова добре. И да лаг не усещам да се увеличи, а по скоро намаля, това според мен е от това че кулера има по голяма пропускателна способност, а увеличение на обема е минимално.
ceko снимка ceko 06 февруари 2019 - 14:26
Добре че имам човек детоми угажда на капризите и лепи и ден и нощ инак нямаше да е така.Единствено исках да са по малко маркучите по турбопътя,но много вибрации се предават на компонентите отпред и не си заслужава.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 13 февруари 2019 - 20:19
Аз се извинявам, може да съм пропуснал тоя момент, но.. да питам - с какви дюзи си ? От кратките ми наблюдения.. тия мотори могат да се ъпдейтват толкова много, че дори TDi-та могат да завиждат.. само незнайно защо, но дори по чуждите земи.. някак си Опел не е най-предпочитаната кола за развиване..
п.п. Поздравления за всичко - наистина красиво и практично, мога само да гадая за новото поведение на колата.. :)
ceko снимка ceko 14 февруари 2019 - 07:25
И дюзичките са от 2.2.Колата върви много приятно,особено на 3та и нагоре.Свършх една работа на човек който наскоро си взе диностенд и ще го пазаря да върне жеста с едно замерване,но първо да видя нещо по изпускателната система,че имам спомен средното гърне фито му е по малко от на основната тЪрба и не ме кефи така.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 15 февруари 2019 - 14:13
А как стои въпросът с "онова" преди средното гърне? Там ли е, не е ли, тЪрба ли има вече ?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 февруари 2019 - 14:14
ceko снимка ceko 15 февруари 2019 - 19:46
Онова преди средното гърне го хвана липсата доста отдавна.То не е за хвалба но ..съдба.Днес след разговор с човек в квартала занимаващ се с изпускателни системи,реших да преправя цялата генерация от турбото и ново средно гърне на 63мм,според него трябва да се направи и ще има голям ефект при сегашния сетъп.В момента основната тръба е на 55 а средното гърне редуцира на 49.Тая врътка ще я направя края на другия месец и след това ще замеря колата.От днес вече е в движение с нови предни гуми,взех усилени хл. засега държат.Върви много яко особено извън града на 4 и 5 имам чувство че ако имаше мегдан и до 6000 оборота ще пълни.Колата стана доста по шумна с новите турбопътища,шума от всмукването е готин,особено в топло време и на отворени жамове както обичам е супер.Определено си заслужава чопленето,а и удовлетворението от това че си сътворил нещо сам и си го направил да работи добре е голямо.
tisho.74 снимка tisho.74 15 февруари 2019 - 20:25
Продължавай да ме дразниш и ще му направя един бай-бек на пича с бившето ми 2.2 да си го чопля, че то и бездруго си е дзвер :icon_wink2:
Мога само да кажа едно голямо браво, а и резултата ти беше очакван, поне от мен.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 15 февруари 2019 - 20:38
То колкото повече, толкова повече, но за мен и на 55 да го оставиш е достатъчно. От тук натам неща като спирачки, хубави гуми и добро окачване ще оказват по-голямо значение.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 15 февруари 2019 - 20:38
mrsch66 снимка mrsch66 15 февруари 2019 - 20:44
Преработката на 63 е изхвърлени пари това не е атмосферка във високите об. турбината е спирачката а не диаметъра на тръбата.
tisho.74 снимка tisho.74 15 февруари 2019 - 20:57
Като доста ровил по тия моторетки, а минал през четири-пет коли с такива, определено не го споделям това. Ще има разлика, не голяма, но си струва :icon_wink2: прави смело на 63, ако можеш и на повече!
А, пропуснах- имах и астра г с 20ДТХ на права тръба от генерацията на 63. Беше отдавна, та съм я позабравил... Три месеца я карах така и после и сложих само последно гърне и колата се поспря осезаемо. Така че пак да си кажа: прави я!
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 февруари 2019 - 21:02
ceko снимка ceko 15 февруари 2019 - 22:09
В момента съм без задно гърне и е добре,хем звучи хем не дразни,на права неща много ми е грубо.Относно спирачките имам ц4 1.6хди,беше с 266мм отпред,веднага и хвърлих 302 от втс колата започна да спира мнооого по добре,и при астрич ми е кеф да я понаправя НО да споделя,тази кола я използвам изключително и почти само да ходя за риба из родния северозапад,било то река огоста било дунав,въртя по около 7 8 хилки на година по супер скапани пътища и може би никога няма да мина на по високо от 15ка,което автоматично ми спира ъпгрейда на спирачките.Окачването е афтърмаркет с твърди аморти,вози твърдо,висока е но така ми трябва.Минаха годините когато беше ниска и с 17ки.Незнам само не съм се интересувал задните спирачки как мога да ги подобря,въпреки че цялата е с нови дискове и накладки ате-по скоро ще се возя така,е разбирасе трябва акъл инак и най големите дискове пак няма да свършат работа.Ще ви щракна една снимка да я видите рибарката,цялата надраскана от клечки..
Отвън изглежда точно като на "чичо Гошо"астричката дето вози бурканите в багажника и ходи до пазара в понеделних хахаха.
АА отново се стих нещо,преди доста време махнах задните облегалки понеже ми пречеха да товаря по дългите въдици,малии тфа е голем туч,в интерес на истината това бече "чип" номер 4,заедно с резервната гума колата олекна и се усеща по лека и пъргава
Мнението беше редактирано от ceko: 15 февруари 2019 - 22:13
tisho.74 снимка tisho.74 15 февруари 2019 - 22:13
Мойто мнение е, че няма смисъл да пипаш задните ако си с дискове. Предните дискове трябва да са ти 288, щом е стоково х20дтх? Ако е така просто един Текстар навсякъде и до там.
ceko снимка ceko 15 февруари 2019 - 22:40
288 са предните,всичко е ново и така ще живее,ех ако можех да олекотя малко предния кош,пуст мотор много тегне,тежък предн капак абе всичко тежко,отзад е лекичка и баланса е малко напред
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 16 февруари 2019 - 12:21
И това е достатъчно, прав си. Моята вектра беше с 4 болта и аз се чудих какво да направя, накрая сложих едни спортни дискове и хубави накладки и стана работата. Ами звучи вече като да е станала един приятен за каране автомобил.
ceko снимка ceko 16 февруари 2019 - 20:31
Честно казано кефа от карането е на междуградски път.В града е малко груба,силата се разгръща изведнъж,не е плавна,даже вече забравих как вървеше преди,може би ще я оценя реално ако покрам същата сток и тогава моята,въпреки че имам зафира дтл и е пълен труп като седна
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 17 февруари 2019 - 08:44
Нормално е да забравиш как беше стокова. Това е променлива геометрия, "по-големи" дюзи, казвам по-големи заради това че имат по-голям дебит, много по-добър кулер, ремап.... Гаранция си ударил 150-те коня.. че даже може и да си ги подминал. Та от 100 на 150 коня, със сигурност няма да е толкова "плавна". Като знам стокови 150 от следващата серия двигатели какво правеха и то автоматик със спорт бутон на Зафира Б, представям си го в Астра Г с близо 400 кила по-лека. Зафирата, която карах лично съм я теглил - 1620 кила празна. А преди нея карах Зафира А 2.2 125-ца, сега Тишо може да му почервенеят очите и малко дим от носа да излезе, но беше купена чисто нова :). Щото знам че той говореше че ако има такова нещо сега чистак ново, само че във Вектра, веднага ще си купи.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 17 февруари 2019 - 08:53
ceko снимка ceko 23 март 2019 - 22:30
И сагата с ауспуха приключи.Днес старата търба си замина.Изградих ауспуха от неръждавейка на ф60.3 1.5дебелина на стената като за чупките използвах колена,така диаметъра се запазва.Оставих оригиналната мека връзка и от нея назад е новата тръба.На мястото на старото средно гърне сложих резонатор около 60см.Използвах старите куки за закрепването.Колата се разруча доста,като и се дава газ отзад гърми и трещи,не е много шумно но не е и много тихо,трябва да му свикна,а ако не му свикна ще сложа още един резонатор накрая.Колата се поотпуши оооще малко,разликата не е голяма но я има.Отне ми 4 часа за цялата работа,като ми помагаше човек вещ в лепенето и рязането на всякъкви метали.
За ентусиястите като мен малко инфо за матреалете и цената им горе долу
3метра тръба неръждавейка на 60.3-по22лв
4 колена-10лв бр.
резонатора 40лв
една свързвъща скоба 10лв
Това в май общо взето скоро и обещаното дино да видим колко магарета съм сътворил
Помеждодругото преправих отново турбо пътя,а именно разкарах единия гумен маркуч понеже бяха 2 от различни коли с различна еластичност и се сещата какво се получаваше,маркучите се раздуваха при различно налягане и това се усещаше неприятно,сега е заменен с ал.тръба.Когато имам повече време ще кача няколко снимки
Ако някой го интересува колата в моемнта смесено харчи между 8 и 10на сто,като си я юркам без да се ограничавам.Ако си я карам нормално около 6.
Отворен съм за въпроси и ще помагам ако някой се навие да чопли по такъв кош като моя
Мнението беше редактирано от ceko: 23 март 2019 - 23:04
ceko снимка ceko 25 март 2019 - 17:02
И тетака!150hp на маторя,132 на коуеуата,340nm при 2700оборота.Диното е някъкво нисък клас с лабави фентилатори но се придобива обща представа.Момчето остана изненадано,и според мен увеличение на мощността с 50 процента е доволен резултат.
Ето и снимките за които обещах.
Мнението беше редактирано от ceko: 27 март 2019 - 12:46
Silencer снимка Silencer 28 март 2019 - 19:53
Чест и почитания, едно :love_opel: голямо браво.
