Insignia свирене от двигателя
П. Гицов снимка П. Гицов 26 август 2022 - 10:37
Здравейте колеги, двигателя на Инсигнията ми е A14NET (1.4 бензин, турбо, 140 коня). От известно време от двигателя при ниски обороти се чува свирене подобно на ремък, но не е от него защото го смених заедно с обтегача и не помогна. При студен двигател звука го няма, появява се като загрее, най-странното е че след изключване на двигателя пресвирва още един-два пъти след като ремъка и всички шайби по него са спрели. Смених също водната помпа и шайбата на генератора - никаква промяна. Четири-пет майстора я гледаха и никой не е сигурен с диагнозата. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели как го е решил.
