Темпомат за Astra H 2007
Жиликов 02 февруари 2021 - 12:05
Здравейте колеги. Имам Астра Н 1.6 бензин 116Нр и искам да и сложа темпомат. Намерих лостче на старо, но ми подсказаха,
че има възможност инсталацията ми за темпомата да не е сложена и да има нужда от датчици и там подобни джунджурии.
Как да разбера имам ли нужда от тези неща преди да купя лостчето с бутоните. Имам достъп до ОпКом.
Ne6to Smisleno 02 февруари 2021 - 12:16
Слагай, програмирай и карай. Имаш ли секюрити кода на колата?
Bareto 02 февруари 2021 - 12:33
Възможно е да нямаш монтиран фабрично ключа на педала на съединителя, но щом имаш OP-Com закачи се и виж при натискане на съединителя дали си променя състоянието. Ако пък го нямаш монтиран можеш да си го купиш и поставиш, мисля че всички инсталации са предвидени за тази екстра и дори и тези без въпросния "Clutch Switch" кабела с буксата са някъде там над педалите. Имаше някъде тема във форума с подробно описание за всичко относно темпомата, потърси я.
https://www.opelclub...pic=116339&st=0
Мнението беше редактирано от Bareto: 02 февруари 2021 - 12:53
Стаевски 02 февруари 2021 - 15:21
Първо си провери инсталацията. Моята половината я нямаше, другата половина я имаше.
Отварях голямата букса между салона и двигателния отсек, та да вкарам
ей туй
ей туй
Dimov 02 февруари 2021 - 15:27
Щом си със Z16XER, имаш абсолютно всичко необходимо за да заработи, само слагаш лоста и програмираш. Ако ти трябват стъпки за активация, тук има доста изписано:
https://www.opelclub...howtopic=101919
Ne6to Smisleno 02 февруари 2021 - 16:41
Стаевски, на 02 февруари 2021 - 15:21, каза:
ей туй
ей туй
Колега, това на каква кола си го правил?
Жиликов 05 февруари 2021 - 10:38
Dimov, на 02 февруари 2021 - 15:27, каза:
Много благодаря. Лоста вече го имам, по план утре ще го инсталирам и влизам с ОпКом-а за настройка. Дано всичко е наред.
Жиликов 12 февруари 2021 - 11:37
Благодаря на всички за помоща. Модела на колата ми си има всичко както каза гн. Димов.
Поставих лоста с бутоните на темпомата --> Опком-а --> настройка и в момента имам работещ темпомат.
Dtm 13 февруари 2021 - 10:14
А сега провери дали ти работи задната чистачка и фаровете за мъгла, ако ги имаш
Жиликов 16 февруари 2021 - 11:36
Dtm 16 февруари 2021 - 12:16
Това е добре. Случва се, при прогамиране с оп ком на коли без REC, да изчезнат...После се налага да се програмират с TECH2 или GM MDI и се оправят.
