Разкодиране на авто касетофон Blaupunkt
niggaz_nature 22 март 2010 - 13:06
Възможно ли е да го разкодирам по някакъв начин без да се ходи на сервиз да ми вземат 10-15 лв (половината цена колкото струва такова настаро). На мой познат като купил колата и си е работело и не е поискал код , сега при разкачана на акумулатора се досещате какво става. И друго как се въвежда кода по принцип с кои бутони . Ето снимки.
jikata 22 март 2010 - 13:31
5697 или 1697
Даваш на контакт ако касетофона се включи автоматично го изключваш от копчето. После натискаш и задържаш AS бутона и с другата ръка натискаш и пускаш копчето за включване на касетофона. Продължаваш да си държиш AS докато не чуеш един продължителен звук. след това пускаш AS и на дисплея ти излизат "- - - -". С единицата въвеждаш първото число, с двойката -второто с тройката -третото и с четворката-четвъртото (пример: ако кода е 5619 то единицата я натискаш 5 пъти докато ти изпи6е на дисплея 5, двойката я натискаш 6 пъти докато изпише 6 и така на татък). като въведеш кода пак натискаш и задържаш AS докато не чуеш звука отново. Ако кода е верен касетофона тръгва а ако не е верен чува се звука и ти изписва 9 SAFE. и ти дава да въведеш втори код. Пробвай не повече от 3 пъти. След като ти изпише 7SAFE няма да ти даде да вкарваш повече кодове и ще се блокира за известно време, за това не опитвай повече от 3 пъти. Ако го блокирате пиши лично да ти кажа как се отблокирва. Успех:)
Мнението беше редактирано от jikata: 22 март 2010 - 13:33
calibul 22 март 2010 - 16:08
Последователноста за въвеждане вече са ти я обяснили както трябва, но кода по серийният номер от снимката е 8000 !
niggaz_nature 22 март 2010 - 23:14
Мого благодаря и на двамата . И за обяснението и за кода . Пробвах направо с 8000 и стана . В момента всичко работи ОК .
Mid 23 март 2010 - 00:25
да не отварям нова тема...моя касетофон е същия.но е блокиран и изписва 7SAFE,колегата по горе писа,че знаел как да се отблокира
jikata 23 март 2010 - 09:47
niggaz_nature, на 22 Mar 2010, 23:14, каза:
И на мен ми изписа 8000 с калкулатора за кар 300 ама го премълчах защото веднъж ме дъни тоя калкулатор. :))
Mid, на 23 Mar 2010, 0:25, каза:
На лични приятелю и това съм написал:)
Мнението беше редактирано от jikata: 23 март 2010 - 09:46
MARYAN 23 март 2010 - 16:50
Здравеите.
Имам проблем с кода на същия модел касетофон GM0300X9627721.Бихте ли ми казали как да открия този калкулатор?
Благодаря
Благодаря
niggaz_nature 16 май 2010 - 22:03
Попадна ми едно друго касетофонче но се надявам да не е блокирано вече. Брат ми пробвал няколко пъти и сега не знам дали ще приеме код. CR 13390 е ако има значение
OPEL GM 90421765
kat N 1780332
OPEL GM 90421765
kat N 1780332
niggaz_nature 20 май 2010 - 15:01
Някой може ли да ми помогне с примерен код как да го отключа ако вече не се е блокирало.
Мнението беше редактирано от niggaz_nature: 20 май 2010 - 15:03
niggaz_nature 26 май 2010 - 08:03
никой ли няма идея за касетофончето дали може по някакъв начин да се открие кода ?
titan22 23 декември 2013 - 18:32
Гостeternal_* 08 май 2015 - 19:58
Някой може ли да помогне?
Опитвам се да оживя блокирал автокасетофон Blaupunkt Gamma.
Кода го зная, но преди мене са се опитварли да го включат и сега изписва на дисплея /вляво/ двойка 2 и SAFE
Изобщо не ще да влезе в режим 1000 на включване.
Свързах бутоните на куплунга5,6 и 7 /осветление, пост. плюс и + 12в./на късо и подадох 13-14 в. и 8-мо кр. -12/маса/
Куплунга за говорителите е изваден. Това правя извън колата, у дома. Светва дисплея и долу червения диод примигва/с натискане на бутона включва
захранването и премигва два пъти и след това постоянно надпис SAFE и вляво на дисплея 2 и до там. По рано когато го включвах, преди да го сваля от предишния автомобил си работеше и приемаше кода без проблеми.
При включване се появяваше SAFE и след малко надпис 1000 и след това с първите 4 бутона вкарвах кода и се наслаждавах на звука.
Помагайте!
Помагайте!
CH_M 09 май 2015 - 17:24
versara 28 февруари 2017 - 10:11
Колеги някой ако може да помогне с разкодирането . Ще съм много благодарен.
Car 300 d .Gm300m5203924...7 647 852 320.не успях да го снимам.
ivan_pop 28 февруари 2017 - 22:08
Коцето 01 март 2017 - 14:40
И щом е на save 6 трябва да чака, не помня колко ама май беше 2 часа ако не и повече.
atanasov77 20 януари 2018 - 22:49
Здравейте ще съм много благодарен ако някой ми помогне да разкодирам този касетофон.
blaupunkt car 300(D) 7647852320 gm1300v4112294 90532620
