« Back to Insignia
Олюпен лак на ръкохватка на вратата
Opeldriver2e7 снимка Opeldriver2e7 12 март 2017 - 12:31
За жалост забелязах, че ръкохватката на вратата отвътре на Инсигнията ми е с поолюпен лак, който освен че е доста неестетичен и е доста остър и може да ме пореже. Реално дръжката е пластмасова и отгоре има това лаково покритие.
Преди много години имах същия проблем с Corsa D, но тогава бе отстранен в официален сервиз, но колата беше гаранционна. В настоящия случай, предполагам, че в официалните ще вземат доста пари.
Някой от вас имал ли е подобен проблем? Как се сменя? Трябва ли да се свали цялата кора отвътре?
Дали може да препоръчате някой, който може да смени дръжката без след това да има каквито и да е следи по кората на вратата и функционалностите й?
Прилагам снимка, но не се вижда много ясно проблема, тъй като ръкохватката е лачена и пречи за снимката.
https://www.photobox...o_id=9683281618
vektra1 снимка vektra1 12 март 2017 - 19:16
Колега това не е лак а никел.
Няма оправяне,търси нова или втора употреба здрава.
Трябва да свалиш тапицерията,не може да я смениш от вън.
nikal снимка nikal 12 март 2017 - 21:43
Не мога да ти видя снимката, защото трябва да си регистриран потребител, за да я видиш.
Ако става въпрос за никелираната лайсна,то тя се сваля без проблем, на щипки е и се заменя с друга.
Ето ти видео, как се сваля кората на вратата, там се вижда как се сваля лайсната.
https://www.youtube....eature=youtu.be
Opeldriver2e7 снимка Opeldriver2e7 12 март 2017 - 22:08
Втори опит със снимката: http://pics.data.bg/...20170312_112743
Говоря за малката ръкохватката, имитираща метал, която се дърпа за да се отвори вратата.
Някой с препоръка къде ще ми я сменят адекватно?
Ярослав снимка Ярослав 13 март 2017 - 18:47
Мисля че ми обявиха 96лв за нова дръжка-комплект. Проблемът явно е класика. Имам го и на двете коли реколта 2008 :)
Opeldriver2e7 снимка Opeldriver2e7 13 март 2017 - 20:20
 Ярослав, на 13 март 2017 - 18:47, каза:
Здравей, къде е тази цена? Добре ли го отремонтирана?
milenanicki снимка milenanicki 13 март 2017 - 20:33
Купи си една дръжка втора ръка и ходи в CDS при Иво и Джони да ти я монтират!Пипат мн.внимателно и кадърно!
Ярослав снимка Ярослав 13 март 2017 - 20:47
96лв София Ауто. Предполагам с половин час труд ще стане 120лв.
5лв втора ръка цялата кора, но се оказа същата.
Засега карам така. Като стане "средно дразнеща" ще я сменя.
nikal снимка nikal 13 март 2017 - 21:55
Няма нищо сложно.Сваляш си кората и си я сменяваш,отзад се държи на винчета.
