Опел Клуб България: Проблем запалване Opel Astra H1.7 CDTI Z17DTH когато е загряла - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   dedev
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:ASTRA
  • Регистриран: 22.07.2014
Публикувано: 28 юни 2020 - 21:58
Проблем запалване Opel Astra H1.7 CDTI Z17DTH 2008г 101 коня проблемът е следния сега в жегата и каране в града или извън него продължително ина климатик като спра некаде за 10 -20 мин после няма палене стартера върти докато падне акумолатора и неще все едно е спряно горивото към помпата оставям е 1 час да изстине до 50-60 градуса и пали от четварт!!!Сменил съм датчика на К В с оригинален БОШ на диагностика нищо не излиза !!!Предполагам некой дачик или клапан за гориво по принцип когато е завряла по трудно пали дайте некакви насоки!!
#2 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Сам си ремонтира колата...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 28 юни 2020 - 22:07
Брат ми имаше същия проблем с въпросния двигател, сменихме де що има датчици за проба с нови такива. Остана само този за налягане на рейла но не го добутахме до проба вместо това той смени акумулатора с нов 75Ah/680A и сега пали. С думи прости или батерия или стартер.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 28 юни 2020 - 22:08
#3 Потребителят не е активен   dedev
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:ASTRA
Публикувано: 28 юни 2020 - 22:32
акумолатора е 72ампера той си върти и стартера но когато е загряла повече над 90 градуса неще !!!Възможно ли е да ниско налягянето в рейката на рейла затова да неще че е топла нафтата и двигагела!!
#4 Потребителят не е активен   dusty rain
Публикувано: 28 юни 2020 - 23:40
Стартера "върти" или "върти като бесен" са две коренно различни неща.
При него и друго имаше ефект: поливане на ГНП със студена вода. Пробвай при теб как ще е и ако е същото то варианта с нов акумулатор е просто евтиният начин за заобикаляне на проблема.
Страница 1 от 1
