Вакуумен изпарител
D22DJ 11 февруари 2008 - 00:02
Колеги питането ми е относно това от къде трябва изпарителя да взима вакум - малката "пишка" отзад на всмукателните тръби или вакум регулатора на делкото? Питам защото в момента моят е вързан с малко тройниче и към двете места - тръбите и вакум регулатора а оттам към изпарителя.
С карбуратор съм.
С карбуратор съм.
ОМЕГА 11 февруари 2008 - 00:10
Най добре го свържи навсякъде другаде дет има вакум само не и към делкото,може да ти бърка корекцията на запалването!
D22DJ 11 февруари 2008 - 00:28
ОМЕГА, на Feb 11 2008, 12:10 AM, каза:
С по прости думи, в какво се изразява "корекция на запалването" на практика при работа на мотор(вървеж, разход)???
А и този вакум регулатор, хубаво ще го махна от него маркучето, ама после какво, така да си стои без нищо на него ли?
ОМЕГА 11 февруари 2008 - 00:44
Самото приложение на вакумния регулатор е да променя ъгалът на предварение на искрата според разреждането в смукателния колектор!
Толкова ли няма къде на друго място да го свържеш тоя изпарител?
rendeto 11 февруари 2008 - 02:42
вакуум за изпарителя се взема от всмукателния колектор на първи или четвърти цилиндър като се пробива колектора нарязва се резба и се завива един щуцер но който се слага маркуча за вакуума
D22DJ 11 февруари 2008 - 09:42
rendeto, на Feb 11 2008, 02:42 AM, каза:
ОК, разбрах, вакум от тръбите, няма проблем. А какво да правя с маркучето което излиза от вакумния регулатор зашото сега то остава свободно?????
ОМЕГА 13 февруари 2008 - 03:19
Ами включи го на друго място,тоя твой двигател само един щуцер за вакум ли има бе ,ако е така-дрекката,метчик,малко тефлон завинтваш втори и си готов!
