Покупка на Инсигния
Nikesup снимка Nikesup 20 март 2018 - 12:47
Здравейте!Мисля да взимам Инсигния.Спрял съм се на 1.6Т 180ps или 2.0Т 220ps мнения отностно тези двигатели кой бихте ми препоръчали,кой е по-сполучлив?Какъв разход дават? Доколкото четох по-форума 2.0 е със директно впръскване и не става на газ а пък 1.6 е ок откъм газ.И като цяло какво да гледам при взимането кой са им слабите места?
И като екстри flex ride окачването проблемно ли е държи ли на нашите пътища?
Мнението беше редактирано от Nikesup: 20 март 2018 - 12:48
Nikesup снимка Nikesup 21 март 2018 - 12:09
UP!
tsvetkov12 снимка tsvetkov12 22 март 2018 - 12:18
Здравей, аз съм с 1.6 Турбо и съм доста доволен. Разхода градско е около 12, а извънградско може да падне и до 8. Да, може да се сложи газ, но не съм слагал.
За момента не съм имал някакви сериозни проблеми. *чукам на дърво*
Ако имаш някакви други конкретни въпроси, питай. :)
Nikesup снимка Nikesup 22 март 2018 - 14:07
Благодаря ти колега ами да те попитам.Като първоначално обслужване как стоят нещата?Със ремък или със верига е,автоматика ок ли е или да гледам за ръчка.И мнения за "flex ride" окачването.И как е този мотор на това тежко купе добре ли дърпа?
Dechkko снимка Dechkko 22 март 2018 - 17:46
Ето тема, в която е коментирано за 1.6 Т : https://www.opelclub...pic=132032&st=0
tsvetkov12 може да споделиш дали си срещал коментирания проблем. Твоята на колко хиляди е и проверявал ли си дали са реални?
Ето още една тема, в която има информация за модела като цяло: https://www.opelclub...c=122396&st=100
Мнението беше редактирано от Dechkko: 22 март 2018 - 17:46
tsvetkov12 снимка tsvetkov12 23 март 2018 - 12:29
 Nikesup, на 22 март 2018 - 14:07, каза:
Обслужвал съм я в неофициален сервиз в Пловдив и ми излезна някъде 500-600лв всичко. С ремък е. Моята е ръчка и без flex ride и не мога да ти дам мнение. Прилично е, напълно достатъчно според мен.
Dechkko каза:
За щастие не съм го срещал. В момента е на 195 000, взех я на 185 000 и са 100% реални. :)
