слабо парно
danko_69 20 март 2018 - 20:27
Здравейте колеги! От един месец имам Опел Мерива с мотор Z 1.6 SE 2003. Колата като работи на едно място загрява до 90 и повече и се вижда как се връща стрелката между 80 и 90. Като отвори термостата дори и перката се включва за кратко, но парно няма. Духа силно, но някаква слаба топлина. При потегляне на колата особено извън града стрелката на температурата отива в началото на 40 градуса. Дали причината е в този температурен датчик или друго? Относно парното ми казаха, че е задръстено радиаторчето . Благодаря предварително!
IvailoM 20 март 2018 - 20:33
Здрасти, колега. Има толкова много теми......вземи прочети и ще разбереш. Описани са подробно симптомите, проблемите по охладителната система. За термостат, радиаторчета, промивки и прочие...........Едно и също няма смисъл да дъвчеме. Караме автомобили, а не совалки на НАСА.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 20 март 2018 - 20:35
badboy 20 март 2018 - 20:52
Колега, ако колата ти изтива извънградско ти е заседнал отворен термостата! Лесно може го разбереш, като запалиш колата пипни радиатора, ако се стопля след няколко минутки е ясна работата! Термостата става елемента от старите мотори НЕ, ХЕ и тн елемента е един и същ 92градуса!
k opel e 20 март 2018 - 20:56
Колегата пише и включване на перка. При перка и без термостат трябва да има парно като на Опел.
И както писа колегата IvailoM за такава повреда има поне 20 теми с по 20 коментара.
