Зафира - задна лява врата не се отваря от централното заключване
madmak 22 август 2012 - 10:10
Привет колеги,
Имам един много стар проблем със централното заключване. Тия дни си намерих нова машинка за задна лява врата и реших да я сменя с надеждата да оправя досадния проблем с отключването и заключването. За мое огромно съжаление установих, че по един от кабелите, който е за отключване на вратата не се подава напрежение и съответно машинката не сработва. Изключвам проблем с ключето, което управлява моторчето на машинката, т.к. го замервах и всичко с него си е наред.
Някакви съвети?
Някакви съвети?
UYKU 22 август 2012 - 10:57
В МАРКУЧА ОТ ВРАТАТА КЪМ КАСАТА ИМА СНОП КАБЕЛИ В СГЪВКАТА СЕ КЪСАТ ВИЖ ЧЕРВЕНИЯ КАБЕЛ .ТОИ ЗАКЛЮЧВА-ОТКЛЮЧВА
madmak 22 август 2012 - 12:46
hudson 22 август 2012 - 12:56
Натискаш синята пластмаса към вратата и дърпаш за кабела назад.
madmak 22 август 2012 - 14:48
hudson 22 август 2012 - 17:02
А как отстрани проблема? Защото ако само си възстановил проводниците на мястото на прекъсване, много скоро ще имаш пак проблеми с тази врата.
UYKU 22 август 2012 - 19:45
СЪС ЗАПОЯВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ Е НАЙ ДОБРЕ .НО ВЕЧЕ ЗНАЕ КАК СЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА
hudson 22 август 2012 - 20:14
То е ясно че трябва да е със запояване, идеята е спойките и изолацията да са извън зоната на сгъване. Издърпва се колкото може кабела от прага на колата и там се правят връзките, а другите възможно най-близо до буксата.
jeff 22 август 2012 - 21:57
И аз имам същия проблем самоче с дясна врата, и се надявам проблема да е сходен, а ел.стъклото работеше ли ти, че мойто не работи, мерихме и не стига ток до него ?
Мнението беше редактирано от jeff: 22 август 2012 - 21:58
hudson 23 август 2012 - 17:14
Проблема ти е същия - първо се късат двата най-дебели кабела. При мен даже бях окъсили и ми гърмеше бушона.
madmak 23 август 2012 - 20:12
Проблема според мен е, че с течение на времето изолацията на кабелите се пуква. Започва да влиза влага и кабелите се окисляват. Забелязах няколко кабела на които изолацията им все едно беше отрязана с бръснарско ножче. Бяха станали много твърди около това място и нямаха никаква еластичност.
Аз си реших проблема, като зпоих проблемните кабели (вкл. и тези със спукана изолация). Намотах ги здраво с изолационна лента и след това малко трудно ги натиках обратно в гуменото съединение. Наистина, трудно се работи, т.к. колкото и да дърпам кабелите те все се връщат обратно в гумената връзка. Съгласен съм, че най-добре е да се отрежат всички и да се удължат, но аз лично оставих това за друг път. :-)
jeff 23 август 2012 - 23:53
hudson, на 23 август 2012 - 17:14, каза:
И при мен гърмеше бушон най-редовно, този който е за централното, не виждах от къде е проблема, свалях кората на врата но там всичко си беше на 6, и се бях отказъл да търся проблема, но накрая го открих
Кабелите бяха буквално закашмер, сега са удалжени,споени, изолирани с шлаух, доста трудно се набутаха обратно но се получи и всичко отново заработи, ел.стъклото и централното :)
Също така погледнах и от другата страна как са, макар че всичко си работеше, но някой се е бил намесил преди мен и всички кабели бяха правени :)
Мнението беше редактирано от jeff: 23 август 2012 - 23:57
jeff 22 септември 2013 - 18:34
Отново имам проблем, цялото централно не работи освен това на багажника и капачката на резервоара, да са изгорели машинките не вярвам, къде да търся проблема?
Viktor11 02 юли 2019 - 13:24
Здравейте. Да разбудя старата тема. Сорса ц 2003г Централното не работи.А при отключване и задържане на ключа стъклата не се свалят. При закл. се вдигат. Кой е бушонът за централното.
ivan_pop 02 юли 2019 - 14:49
Viktor11 12 юли 2019 - 04:24
ivan_pop 12 юли 2019 - 18:26
Viktor11, на 12 юли 2019 - 04:24, каза:
Здравейте. Горе посочените бушони са здрави. При чистачките има още едно табло там има ли бушони и за кои вериги са. Благодаря.
1
2
3 Central locking relay- locking (driver’s door)
4 Central locking relay- deadlocking
5 Central locking relay-unlocking
6 Central locking relay-locking
7 Alarm system horn relay
8 Licence plate lamps relay
9 Rear screen washer pumprelay
10 Wind screen wiper motor relay-fast
11 Horn relay
12 Windscreen washer pump relay
13 Windscreen wiper motor relay-slow/intermittent
14 Rear screen wiper motor relay
15 Indicator relay – LH
Тино 10 август 2019 - 22:03
Здравейте, не открих точно тема по моя проблем, затова пиша тук с надежда да успея да накарам централното да заработи. Първо да се представя, Константин, от Пловдив, но живея в чужбина, Опел Зафира В 2006 година 1.9 дизел 150cv.
Та, и двата ключа не работят, и двата палят, бутони проверени, ключове пре кодирани с ОП Ком, имобилайзер синхронизиран, и проблема е налице. Без централно вече месец почти. Моля за идеи и насоки къде да търся проблема. CIM модула също е проведен. Благодаря.
Мнението беше редактирано от Тино: 10 август 2019 - 22:04
