Смяна на ремък
Димо Г. Димов 29 май 2017 - 16:32
Здравейте колеги.Преди седмица докато си карах колата започнаха да светват разни лампи по таблото,също така и хидравликата ми изключи.След бърз оглед стана ясно,че ремъка на генератора беше почти скъсан и явно колата е останала без ток,тъй като накрая и изгасна.Въпросът ми е как точно се сваля пистовия ремък,защото ремъка на алтернатора е от вътрешния край и първо трябва да сваля пистовия.Двигателя е 1,7ТД 99г,астра X17DTL.Благодаря предварително!
xbmx 30 май 2017 - 11:36
Димо Г. Димов 30 май 2017 - 12:23
Благодаря за видеото,но двигатела е различен от този.Като цяло съм преровил ютуб, за да видя нагледно,но точно за този двигател нищо не намерих,а търсих доста задълбочено.Колкото до всички ремъци и ролки рано или късно ще трябва и това да стане,но като включа факта, че преди седмица оставих 350лв за смяна на гарнитура,гумички, шлайфане,смяна на бутала и т.н. малко ще ми дойде в повече сега :D
gorskiq 31 май 2017 - 08:06
Свали кутията на въздушния филтър. Огледай обтяжната ролка на пистовия ремък и ще видиш шестограм / 13 май беше/ и с лула или звезда завърташ обтегателя по посока на часовниковата стрелка и ремъка се охлабва. Вадиш го и си готов. После за монтажа обратно по реда
