Опел Клуб България: Проблем с разхода на гориво - Опел Астрак К 1.6 CDTI - Опел Клуб България
  • 4 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
#21 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 24 март 2021 - 09:01
Колеги, при дизеловите двигатели важи най-много правилото: Най-много километри, се минават при най-големият въртящ момент, за определено количество гориво. Пробвано много пъти. На баир, карам с под 2000 оборота и колкото по-надолу, толкова повече показва борда. Не говорим за конкретна стойност, а че е повече. Минеш на 2000-2200 оборота, тази стойност отива надолу. Отидеш на 3000 оборота, пак е по-нагоре. Тоест, има един момент, в който си на минимума. При мен е при тези обороти.
Затова, при вас, ако имате по-голям диапазон на въртящият момент, то тогава в целия тоя дизпазон ще минете най-много километри(на последна предавка), с определено количество гориво. Ако ви дадат 5 литра, там ще минете най-много с него. В почти същата степен това важи и за бензините, които са с директно впръскване с турбо. И при тях въртящият момент е много по-надолу отколкото на атмосферка.
По тази причина, назад във времето, когато нямаше директно връскване при бензина, тогава разликата в разхода бензин-дизел беше по-голяма. Сега когато и бензина стана 99% директ и му наредиха и турбини, дори на най-малките двигатели, тази разлика стана по-малка, пак я има но е по-малка.
А на Бенза проблема не е, че е дизел, а че иска тишина. При мен тоя проблем го няма. Все пак един двигател каквото и да е, трябва да го чуваш. Ти трябва да имаш връзка с него, да имаш обратна връзка от него. Това е различно нещо. Сега ако изкарат "безшумен дизел", за бенза няма да има значение. Тоест, той ще се чувства добре откъм тая част в електричка. Е от там по-тихо няма.
А моя съвет е , като почнеш да чуваш двигателя, огледай се на конзолата за едно копче, обикновено се върти наляво и надясно. Завърти го по-надясно и готово.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 март 2021 - 09:06
#22 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra J B16DTL; G Z14XE; F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 24 март 2021 - 09:41
Точно така де Димов: "Най-много километри, се минават при най-големият въртящ момент"
На моя мотор B16DTL въртящия момент е 300 нютона при 1750–2000 - тоест няма никаква файда да го напъваш. +/-200тина оборота няма да го "съборят". И именно около 1500-1800 се държи чудесно, работи икономично, тихо и поема добре. Връзката ми с мотора минава през педала, а връзката ми с пътя минава през седалката. А електрическа ш**ня се надявам да карам точно никога, и това са митове и легенди колко е безшумна.
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
Когато виждаш дървото, в което ще се удариш, това е недозавиване. Ако само го чуваш и усещаш, това е презавиване.
По-бързо, по-бързо, по-бързо, докато възбудата от скоростта надвие страха от смъртта.
#23 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 24 март 2021 - 10:32
Виж мнениеbenzy, на 24 март 2021 - 09:41, каза:
Бенз, от шептящия до електричката не знам дали има голяма разлика, но от Y20DTH до електричка, със сигурност си е безшумна:)
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 март 2021 - 10:33
#24 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 24 март 2021 - 14:38
Д-и-м-о-в и бензи, обръщате поредна тема на личен чат! Поне към заглавието се придържайте, това е форум не фейсбук.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 24 март 2021 - 14:39
#25 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
Публикувано: 24 март 2021 - 16:03
Мисля, че сме в темата, но ще приема за бележката и млъквам.
Въпросът е че по моите разбирания за как, съм на около 10% отклонение от обявения от производителя разход, колегите са на по 50% следвайки тяхната си теория. Според мен автора на темата има проблем бил той и дребен, и не следва да си приема разхода за съвсем нормален само защото колегите имат дори и по-висок. Аз бих пробвал да сваля с внимателно каране в различни ситуации и ако не слиза по-надолу да проверя с качествена диагностика.
Със здраве.
#26 Потребителят не е активен   Rosen Popov
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra j sports tourer 1.6 CDTI B16DTL
  • Регистриран: 07.02.2009
Публикувано: 24 март 2021 - 19:44
Бенз, дай ми информация за заводският разход на гориво? В моята книжка пише, че разхода на Астра J e от 3.7-8.1., 3.8 съм го виждал по борд, ама 8.1 не ща и да го виждам-не, че е непостижим :biggrin:
Ако гледам сайтове от рода на Auto-Data(в които и аз мога да променя/редактирам статията) на Астра К и дават много по-висок разход спрямо J-това ще да е от олекотяването или влошената аеродинамика или от по-дългото с 4-те мм комби. Просто не са достоверни. Някъде видял ли си различна графика за комби, хечбек или седан?
Миналият ден колегата SIM, беше постнал в една тема препратка към Opel info, където забелязах, че при хеч-а и комбито има разлика в предавателното число на диференциала. На този сайт се доверявам, ама другите са бошлаф работа!
Пък да се учим кой как да кара, няма смисъл, всеки си има неговите доводи :icon_wink2: затова и автоматите почнаха да се пригаждат към собствениците си :icon_razz2:
#27 Потребителят не е активен   ulieliadi
  • Мизерник
  • Автомобил:AstraK B16DTH AstraG X17DTL
  • Регистриран: 06.08.2009
Публикувано: 24 март 2021 - 20:03
Ама вие знаете ли един производител как тества разхода на гориво?
И защо при всеки тест от АМС да кажем, никога не се достигат ниските нива дадени от фабриката :doh:
НЕ гласувайте за форума ТУК
#28 Потребителят не е активен   BatSancho
  • Пешеходец
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Opel Astra K Sports tourer
  • Регистриран: 22.03.2021
Публикувано: 26 март 2021 - 10:16
Здравейте, отново! Благодаря на всички, които се отзоваха на проблема! Виждам, че темата се е разрастнала :). Определено смятам, че има някакъв пролбем. Понеже не карам дизел за първи път и съм успявал да докарам доста приличен разход на доста по-стари бараки. Вярно, че да се сравняват различни поколения и марки не е уместно, но искам да кажа, че съм запознат с икономичното шофиране ;). За сега ще пробвам със смяна на бензиностанцията и ако нещата не се променят, както аз си мисля, ще се ходи на сервиз. Не ми се ръчка по колата. Все пак е закупена скоро.
Ако беше по-малък разхода, щях да сметна, че всичко си е наред. Но за толкова километри извънградско със 90-100... Не мисля, че е нормално. Ще ви държа в течение, ако има някаква промяна или пролемът е решен. :)
Мнението беше редактирано от BatSancho: 26 март 2021 - 10:17
#29 Потребителят не е активен   BatSancho
  • Пешеходец
Публикувано: 04 април 2021 - 21:59
Здравейте! Експериментът беше проведен успешно - заредено гориво от Лукоил, 300 км извънградско (90-100), разход по бордкомп 4.4, а на бензиностанцията кръгло 5.... Нямам какво повече да кажа... Ще се ходи на сервиз :surrender:
#30 Потребителят не е активен   Sim
  • Астра Фен
  • Автомобил:Astra Z16XEP, Astra K D16DTI
  • Регистриран: 17.01.2010
Публикувано: 05 април 2021 - 15:19
Разликата при мен между борд и заредено гориво всеки път е различна. Днес заредих, като разхода по борд е 4,7л, а на клонка 5,4л, разлика 0,7л. Изминатите километри са 714, като около 400 са градско в София.
Ако изминатото разстояние е само извънградско, разликата е не повече от 0,2-0,3л/100км.
Всеки малък гущер иска да стане голям крокодил!
#31 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL+C220CDI sport coupe
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 05 април 2021 - 17:40
Сервизите чакат такива като тебе сега като те почнат ще ремонтират дюзи после ще сменят цялата периферия на мотора с ментета и накрая по скъпия начин ше разбереш че всичко е било безмислено и колата си гори точно толкова.
#32 Потребителят не е активен   Popov19
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra j A17DTR
  • Регистриран: 25.12.2020
Публикувано: 05 април 2021 - 20:28
Колега карай си колата и не си харчи парите за безмислени ремонти, с качеството на нашата нафта няма как да ти гори по-малко. Моята Астра J 1.7 125 к.с. извън градско с икономично караме 5л/100км. като я настъпя 6-7л/100км.
#33 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
Публикувано: 05 април 2021 - 23:18
Виж мнениеBatSancho, на 04 април 2021 - 21:59, каза:
Здравейте! Експериментът беше проведен успешно... :surrender:
Колега, от къде си, предлагам нов експеримент.
Май аз съм с най-ниския разход от всички - зареждаме, минаваме "в пакет" N км и предвид, че моята J-ка е чувствително по-тежка от К, ако разходите ни са еднакви или твоя е по-висок значи има нещо. Може и другите колеги да се присъединят - една клубна Астра среща да си спретнем някъде близките уикенди и да обсъдим на 4 очи :)
Лично аз с удоволствие бих врътнал някой км по подбалканския.
#34 Потребителят не е активен   Sim
  • Астра Фен
Публикувано: 06 април 2021 - 07:02
Аз съм в София и бих участвал в срещата, ако нещо не ме възпрепятства.
#35 Потребителят не е активен   BatSancho
  • Пешеходец
Публикувано: 07 април 2021 - 09:08
Здравейте, колеги! Навит съм на този експеримент :good: . През почивните дни съм свободен, като цяло. От Габрово съм, но живея в София в момента. Мога да си оставя и телефон, за да може да се разберем. Даже смятам да напълня догоре и после пак, на една и съща бензиностанция, че да ее възможно най-обективно.
P.S. Между другото, моят двигател е B16DTE opt. LWQ, поне така пише в сертификата. А къде мога да видя номера/кода на боята? Само бяло пише и никъде не виждам код или номер...
Забелязах и нещо друго - на десен остър завой, като изход/вход на детелина, стрелката на горивомера се премества на ляво (като да се губят 2-3 литра) и после не се връща... Взех да си мисля да не тече отнякъде?? Има ли канал някъде в София, където може сободно да се отиде, че да погледна има ли следи от течове?
Мнението беше редактирано от BatSancho: 07 април 2021 - 09:20
#36 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
Публикувано: 07 април 2021 - 09:17
Аз съм от Тетевен, но мога да дойда до Сф, но може би в неделя ще съм свободен...
По спомен кода на боята трябва да е на табелката, която се монтира на купето - въпроса е къде са я монтирали дали на гредата на вратата или на коша или някъде другаде, щото сега се замислих, че на мойта не съм я виждал :)
Ако ти изтичат 2-3 литра повярвай не ти трябва канал - под колата ще има петна а вътре ще мирише та се нетрае :)
Мнението беше редактирано от benzy: 07 април 2021 - 09:30
#37 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 07 април 2021 - 13:02
Бензи, следващия път кат идвам на там ща търса да знайш.
#38 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
Публикувано: 07 април 2021 - 13:33
Жорка - Свиркай нямаш грижи.
..ама да кажа ракия нямам (не пия), но пък всички други пият и ще намерим :biggrin:
#39 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 07 април 2021 - 14:02
Виж мнениеmrsch66, на 05 април 2021 - 17:40, каза:
Значи не само сервизите правят "дизела скъп за подръжка", но и самите собственици! Като идеш сам да ти одерат кожата без видима причина. Защото иде ли там, ще стане точно каквото му казваш. И после ще има "Той тоз дизел много скъпо излиза"...
#40 Потребителят не е активен   BatSancho
  • Пешеходец
Публикувано: 08 април 2021 - 17:37
Ходих до сервиза, от който купих колата, представителство, и ми казах, че колата била перфектна, нищо й нямало... А защо е такъв разхода - никой не можа да ми отговори... И не само това.. ОСвен , че не свършиха нищо, ами и ми надраха плстмасите в купето и волана... Веселба! АКо не беше скапания закон, че ако колата я продадеш по-малко от година, откакто си я купил, дължиш данък за това, че си правел търговска дейност, щях да я продам!
Извинявам се дългото изречение :D.
Надявма се да направим тест-драйв. Аз карах здраво до Пловдив. 146 на темпомат и разхода ми е 6/100. Като само 140 км здраво каране , а на връщане със 100-120... Та, 18 литра глътна ламята :).
  • 4 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
