Информационен дисплей
Catanzaro снимка Catanzaro 18 януари 2021 - 17:22
Здравейте нов съм във форума и не знам още как се търсят теми относно проблема който имам.Става на въпрос за дисплея който показва час , дата и станция на радиото.Също така и радиото се включва само от централното копче и не работи и управлението от волана иначе клаксона работи както и другото осветление в купето ако някаде има вече такава тема ако може да ме насочите благодаря .
помагащ снимка помагащ 18 януари 2021 - 20:21
софтуер колега на ЛС
Catanzaro снимка Catanzaro 18 януари 2021 - 20:52
Извинявам се какво означава ,, софтуер на лс ,,????
esil2 снимка esil2 19 януари 2021 - 18:10
Да използвам темата искам да питам защо на дисплея на Astra H Z17DTJ температурата на околната среда отчита малко странно. Например отварям вратата дисплея светва и показва -11гр, давам на контакт показва -8гр, запалвам двигателя отива на -3гр и след малко като потегля става 0гр
Catanzaro снимка Catanzaro 19 януари 2021 - 18:28
Според мен ти е за смяна датчика имах такъв проблем преди години с едно рено модус след като сложих нов датчик се нормализираха показателите.
помагащ снимка помагащ 19 януари 2021 - 20:51
 помагащ, на 18 януари 2021 - 20:21, каза:
чети правилата ина форума
с малко софтуер ще ти се реши проблема
ЛС означава лично съобщение
Dowper снимка Dowper 20 януари 2021 - 16:23
 esil2, на 19 януари 2021 - 18:10, каза:
Колата в гараж ли е? При мен е същото като тръгна от гаража и е нормално, първо показва температурата в гаража и постепенно я намалява, докато стигне реалната външна.
esil2 снимка esil2 20 януари 2021 - 17:31
Не може д се каже че е гараж само навес
