Опел Клуб България: Висок разход Astra G - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra G 1.6 84hp
  • Населено място:Бяла, Русе
  • Регистриран: 21.02.2019
Публикувано: 21 февруари 2019 - 12:59
Здравейте колеги, наскоро си закупих Astra G, бензин, 1.6 84к.с., пълна инжекция. Проблемът е следния : има доста висок разход на гориво (20/100)в градски условия (на дълго не съм я пробвал). Изчетох няколко теми, сходни на моята, но в тях има нещо което при мен го няма. При мен колата няма проблеми със запалването, няма проблеми с вървежа, не предърпва, не прехълцва и т.н. ...колата си върви повече от прилично. Знам че разхода зависи от тива колко газ се дава, но не мисля, чв това е проблема. Мисля да изчистя дюзите на ултразвук и да я закарам на диагностика. Ще се радвам да чуя вашите мнения и предложения :) Лек ден!
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 21 февруари 2019 - 13:01
На кво е тоя разход бре човек? Бензин или газ?
#3 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 21 февруари 2019 - 15:18
Бензин е. Няма газ все още.
#4 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
Публикувано: 21 февруари 2019 - 16:38
Тва по ВС или по колонка
#5 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X16 XEL
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 21 февруари 2019 - 16:43
Преди да чистиш дюзи направи диагностика ама качествена а не само четене на грешки, трябва да се видят времена, детонации, дроселна клапа, ламбда сонда, МАП сензор, реакции на всички компоненти и т.н. Ако сваляш дюзи ги бележи коя от кой цилиндър, след това на стенд да се види как работят и чак тогава евентуално почистване като след него пак на стенда.
#6 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 21 февруари 2019 - 17:29
 JorkataG, на 21 февруари 2019 - 16:38, каза:
Съдя по това което виждам на таблото. Беше на 3/4 и сега след 50км (градско) е почти, почти на 1/2
#7 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
Публикувано: 21 февруари 2019 - 19:19
Гледай сега. Отиваш на колонката и пълни до горе. Имаш избор на лукойла или омв или петрол караш колкото караш и пак на същата колона до горе. Моя до горе първите 100-150 км не мърда. А от половината надолу пада главоломно. Моя на 1/2 има около 20-23л.
#8 Потребителят не е активен   freeqwerty
  • Депутат
  • Автомобил:Опел Вектра Б X20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.11.2014
Публикувано: 21 февруари 2019 - 20:34
Загрява ли до нормалната температура?
#9 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 21 февруари 2019 - 22:49
 JorkataG, на 21 февруари 2019 - 19:19, каза:
Ще се пробва!
 freeqwerty, на 21 февруари 2019 - 20:34, каза:
Загрява си нормално.
#10 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
  • Автомобил:Elantra & Ibiza 1.6
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 22 февруари 2019 - 10:12
Колега, ако можеш премери налягането на горивото в някой сервиз.
#11 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 22 февруари 2019 - 10:20
 Vladkybaby, на 21 февруари 2019 - 17:29, каза:
Даже забележи когато паркираш надолнище или нагорнище, наклонена на ляво или дясно /примерно на тротоар/ има осезаема разлика на стрелката.
Фатката е да знаеш колко имаш на първата четвърт. И ако ще слагаш газ, гледай да си ползваш и бензина, щото остарелия бензин е мор за гумените неща...
Како, како! ...
И аз да кажа!
#12 Потребителят не е активен   stoyanzs
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:OPEL ASTRA G Z16SE
  • Населено място:Nova Zagora
  • Регистриран: 18.01.2017
Публикувано: 22 февруари 2019 - 21:26
За сега не пипай никакви дюзи.Не се вкарвай вав филми.Сигурно си карал дизелак до скоро че ги набеди тъй бързо.Огледай много добре за сълзене/теч по по бензиновия път от резорвоара до двигателя и обратно.Ако имаш възможност напълни резорвоара до горе мини стотина км.и пак до горе и ще видиш че разхода ти не е 20/100.Не си сигурен че бензиномера е наред. Имам я същата колица но не знам колко гори щото съм на газ,бензина гледам да е от1/4 до1/2
#13 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 23 февруари 2019 - 10:23
 stoyanzs, на 22 февруари 2019 - 21:26, каза:
Вчера я напълних до горе, пък ще видим. Като си на газ как ти гори?
#14 Потребителят не е активен   stoyanzs
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 23 февруари 2019 - 13:11
 Vladkybaby, на 23 февруари 2019 - 10:23, каза:
Има една тема за разход на газ,по добре не я чети ще се разочароваш от глупостите писани там.Давам ти инфо от извора щото имаме еднакви колици.Последно зареждане 336км с27литрасмесено повечето извън градско .Магистрала 9/10 само в лява лента.Градско във Варна твърдо 10.Всеки ден минавам около 100км
ходя на работа с нея щото с автобуса ми е неизгодно.Карам доста бързо на ръба съм за глоби не търся по малко горене.Слагай газ и си свиркай Минал съм над милион километра с газ коли не слушай тъпотиите за бомби и други подобни.
#15 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 23 февруари 2019 - 13:16
 stoyanzs, на 23 февруари 2019 - 13:11, каза:
Благодаря!
#16 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 28 февруари 2019 - 21:39
Здравейте на всички! Днес отново заредих колата на същата колонка като преди и резултата не е толкова лош! Минах 110км и пистолета спря на 13,7л. Според мен е добър разход, при условие че е карана само градско и дост пъти беше палена студена. Като я газифицирам ще заспи направо!
#17 Потребителят не е активен   V. Petrov
  • Пилот...
  • Автомобил:Mokka B14NET, ex Zafira A Z18XE
  • Населено място:В.Търново
  • Регистриран: 24.06.2007
Публикувано: 28 февруари 2019 - 23:11
 Vladkybaby, на 28 февруари 2019 - 21:39, каза:
Разход от 12,45/100 бая височък за този мотор.
#18 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
Публикувано: 01 март 2019 - 09:48
И като се има предвид от къде е колегата. Само градско май най дългото разстояние в Бяла е около 5 км от край до край.
Опъни я до Русе и после кажи за кво иде реч. Така за 2-5-15 км какъв разход да покаже
#19 Потребителят не е активен   stoyanzs
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 01 март 2019 - 17:47
Видя ли че разхода не е 20 на 100.Ако не си правил обслужване смени задължително въздушния филтър,масло 10/40 не подценявай и гумите от тях също зависи разхода.Ако си карал само в Бяла и улиците са разкопани както ги помня преди 3 години то този разход въпреки че е висок може и да е нормален.Все пак си я карал почти студена.Слагай газ и от разликата ще има за едно две питиета в кръчмата.
#20 Потребителят не е активен   Vladkybaby
  • Пешеходец
Публикувано: 01 март 2019 - 19:59
Знаете поне на какъв терен карам хаха. Бяла си е на 2 големи баира /да много е разкопана/ и постоянно. 1-ва, 2-ра и това е. Карам я на къси разстояния и ми е доволно. Като се газифицира ще стане супер ????
Страница 1 от 1
