Опел Клуб България: Съединитeл - слегнал педал - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Съединитeл - слегнал педал Astra H - 1.7
#1 Потребителят не е активен   Keel
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Opel Astra H 1.7CDTI 101hp
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 11.03.2018
Публикувано: 18 февруари 2019 - 08:37
Става въпрос за Opel Astra H 1.7CDTI
Педал на съединителя е като слегнал хода му е малък около 5-6 см горе доло и се включват скоростите доста тегаво при студен двигател първите най вече иначе отделя ниско на 3-4 см натиснат до края
само да допалня преди педала пбеше по стегнат и пружинираше връщаше се нормално сега р все едно натискам педала на газта малко е лабав ..
Мнението беше редактирано от Keel: 20 февруари 2019 - 06:48
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Населено място:София
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 18 февруари 2019 - 09:05
Не че разбрах напълно, но проблема май е при студено време, след запалване педала на съединителя ти е мек и в следствие на това вкарваш трудно скорости?
Ако няма някакви излишни шумове при натискане на съединителя, пробвай да смениш първо спирачната течност. Трябва хубаво да се обезвъздуши системата. Може и горна помпа да си е тръгнала, но първо спирачната течност.
#3 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 18 февруари 2019 - 11:54
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 18 февруари 2019 - 09:05, каза:
Ами незнам как да го обясня но като го натисна все едно натискам педала за газда без усилие , не е мн стегнат както беше преди това .
Мнението беше редактирано от Keel: 19 февруари 2019 - 13:08
Страница 1 от 1
