Опел Клуб България: Проблем със CD - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем със CD
#1 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Населено място:Свищов
  • Пол: Female
  • Регистриран: 13.02.2019
Публикувано: 18 февруари 2019 - 22:42
Колеги, тъй като са ми премахнали оригиналното cd не мога да си сверя часовника и да влеза в електронната температура на борда. В момента съм с обикновено cd jvc. Въпросът ми е какво мога направя, за да си използвам борда отново,да си сверя часовника и т.н.
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 18 февруари 2019 - 22:45
Пробвайте с бутоните на волана, ако колата има такива.
Всъщност дисплея какъв е? Цветен, графичен или триредов?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 февруари 2019 - 22:51
#3 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 18 февруари 2019 - 22:57
С бутоните на волана мога да сменям само менюто и да анулирвам изминати километри,горене и видовете разходи. Дисплея не е цветен, но не знам каква е разликата между другите два.
Мнението беше редактирано от Моника: 18 февруари 2019 - 23:00
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 18 февруари 2019 - 22:59
Триредовия е с едни доста големи пиксели и има три реда: https://www.youtube....?v=l51CY8Va32s.
Има и един двуредов, той май е с два бутона под него и часовника се сверява от него, но той няма функции на бордкомпютър.
Графичния е със сравнително дребни символи. Всъщност този: https://www.youtube....h?v=1xIKBLIOd-k
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 февруари 2019 - 23:03
#5 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 18 февруари 2019 - 23:05
Как мога да кача снимка,че съм нов във форума и още го разучавам.
Мисля,че е триредов
#6 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 19 февруари 2019 - 08:17
Триредовия температура на двигателя не показва. Само външна температура, дата, час и инфото на борда- моментен и среден разход, хронометър, и т.н. Тия всичките неща се действат от волана. Сверяването на часовника във вашия случай не знам как може да стане от волана. Ако прочетете в книжката на колата може и да има начин, аз не съм чел, въпреки че преди време съм имал моя такава от магазина точно с този триредовия дисплей с борда.
По спомен сверяването на часа и датата може да стане и с диагностика, тех2 например, ако наистина няма друг начин. Но при разкачане на акумулатора- отново сверяване.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 февруари 2019 - 08:23
#7 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Кара с 50км/ч
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 19 февруари 2019 - 13:50
Виж мнениеtisho.74, на 19 февруари 2019 - 08:17, каза:
Бъркаш, показва но в сервизен режим (0:39 на клипа който си дал) в който без оригинално радио не може да се влезе, но на въпроса: само с оп-ком или теч2 се сверява часа в конкретния случай.
#8 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 19 февруари 2019 - 14:28
Хич не съм и обръщал сериозно внимание на това при тоя дисплей. Явно го може.
#9 Потребителят не е активен   audio_mania_max
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra, 17DR14518996
  • Регистриран: 12.07.2013
Публикувано: 19 февруари 2019 - 21:42
Виж мнениеМоника, на 18 февруари 2019 - 22:42, каза:
Който е слагал JVC-то е решил, че борд-компютър му не ТРЕБЕ... :icon_smile2:
Трябва ти CAN-BUS адаптер - така ще можеш чрез бутоните на волана да влизаш в борд-компютъра:
http://caraudio.bg/p...e-ot-volan.html
Страница 1 от 1
