Опел Клуб България: Opel Corsa C 1.2 2001г. - върти, но не пали? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Opel Corsa C 1.2 2001г. - върти, но не пали? Имам проблем с Корсата - стартера върти, но колата не иска да запали.
#1 Потребителят не е активен   Veliko Borisov
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Corsa C Z12XE
  • Регистриран: 25.08.2015
Публикувано: 25 август 2015 - 20:27
от скоро се сдобих с Opel Corsa C 2001 1.2 бензин и имам малък проблем (надявам се да е малък).
Когато я взех на таблото светеше, следната лампа:
Предположението беше, че има проблем със свещите и ги смених в един сервиз. След посещението в сервиза колата беше наред (но грешката си стоеше на таблото), два дни стоя пред блока, след това на третия ден я карах малко (запали без проблем) и вече проблема се появи на следващия ден. Сутринта преди работа се опитах да запаля и неуспях. Стартера върти нормално, но не пали...
Днес я вързах към компютъра ми излязоха следните грешки:
P0325 - (2) - Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 Or Single Sensor) - Present (тази грешка си я имаше и преди като светеше жълтата лампа)
P0170 - (9) - Fuel Trim Malfunction (Bank 1) - Present (тази грешка е нова и предполагам, че има връзка с проблема)
Така опитах се да бъда максимално подробен. Ще съм благодарен ако някой може да даде предположение от къде може да е проблема.
П.П.: Колата е Opel Corsa C 2001 1.2 бензин (има и АГУ, но в момента не работи и се кара на бензин), колата преди мен беше на брат ми и съответно знам как се е грижил за нея и не би трябвало да има сериозни проблеми или поне не такива, за които да ни е известно.
Имам съмнения дали в сервиза при смяната на свещите не са бутнали нещо друго, за да се завърна отново :) въпреки, че стоях до тях и гледах какво правят ( но все пак не мога да кажа, че съм много наясно и лесно могат да ме "метнат").
#2 Потребителят не е активен   opel_16v
  • Пилот...
  • Автомобил:Bertone Z18XE
  • Регистриран: 23.10.2012
Публикувано: 25 август 2015 - 22:13
Такаа след кратка справка намерих темата http://www.opelclub....showtopic=87757 ето го същия проблем и грешка 0170 това което аз разбрах е, че има неправилна горивна смес
ето и за втората грешка 0325 - http://www.opelclub....howtopic=103527 дано съм помогнал ;)
Страница 1 от 1
