Въпрос, за машинката за повдигане на стъкло
dimy 26 юли 2013 - 20:32
За Опел Астра Г, 1999г , 1,6 16v XEL 5 врати (полицейския модел)
Имам проблем с повдигането на стъклото на предната дясна врата.
Каквато и посока да натисна на копчето, и за вдигане и за спускане, стъклото единствено се спуска, тоест върви само надолу.
Един път от 10 пъти може и да сработи правилно и да вдигне стъклото, като постепенно с времето това сработване се случва все по-рядко.
След диагностика на проблема в електросервиз, майстора ми каза, че проблема е в електрониката, която управлява машинката и варианта е да си намеря машинката - моторчето с електрониката към него или дори целия механизъм.
Колеги от форума ми предлагат такъв механизам но за лявата-шофьорската врата. Въпроса ми е дали моторчето и електрониката от лявата врата ще пасне на механизма на дясната врата?
Други колеги ми предлагат целят механизъм, но от Астра двувратка. Вътпроса ми е дали механизма от двувратката, ще пасне на мойта врата? Ако не се лъжа там вратата е с малко по-големи размери от тази с 4 врати. А ако взема само моторчето и електрониката, тя дали ще пасне на моя механизъм?
Благодаря за всички коментари по темата :)
Мнението беше редактирано от dimy: 27 юли 2013 - 00:27
4ebura6ka 26 юли 2013 - 23:27
Механизмът за двувратите обикновено е по-голям - няма да пасне. Електрониката трябва да стане.
румънеца 28 юли 2013 - 22:01
Колега да не би да си поливал копчетата с вода или кафе аз го направих и стана точно така свалих копчетата почистих и подсуших и ОК. При мен се получи опитай.
