Двигател диагностика
lukas 26 март 2013 - 15:31
Здравей те колеги,отскоро имам проблеми с работата на двигателя на колата.
Мотора е 2,5iv6 и когато работи има прекъсване в работата му независимо дали е на газ или бензин.
Изчерпах се от към идей.
Подменени са свещите и кабелите с нови на ком.тестване няма грешки в паметта но това прекъсване си го има.
Ако някой може да помогне с диагностиката на проблема.
sss1971 26 март 2013 - 18:47
Провери високоволтовата бобина,комутатора,както и четеца на коляновия вал и ако не е от това вероятно проблема е в ЕКУ-то.
lukas 27 март 2013 - 09:44
Ще проверя всичко ,единственно не мие ясно как
ще се справя с бобината като се сетя каде е монтирана.
