Opel Meriva B 1.4 120к.с. A14NEL
stan_atan 27 септември 2019 - 16:02
Здравейте,от скоро съм собственик на автомобила описан в заглавието на темата.Имах злощастието да се повреди скоростната кутия.Търся втора употреба по морги,сайтове и къде ли не,но резултат няма.Някой ако може да помогне с намирането ще съм ви много благодарен!
stan_atan 01 октомври 2019 - 08:24
А някой да може да каже,кои други модели коли имат същата скоростна кутия?
Коцето 01 октомври 2019 - 08:53
Ако твоята е с 5 скорости значи е F17 плюс - справка> https://www.opel-inf...triebe/f17.html , ако е с 6 скорости е M32 справка> https://www.opel-inf...triebe/m32.html
Гледай внимателно в таблиците диференциала да е със същото съотношение, от дизел няма да стане.
Мнението беше редактирано от Коцето: 01 октомври 2019 - 08:58
Ivan Aleksandrov 02 октомври 2019 - 17:59
Здравейте колеги!
Имам няколко въпроса към притежателите на Мерива Б 1.4 120 к.с. и 1.4 140 к.с.
Сега съм с Мерива А 1.6 100 к.с. доволен съм от колата. След време мисля да взема Мерива Б и се чудя дали да е 1.4 120 к.с. или 1.4 140 к.с. Сигурен съм, че 1.4 140 к.с. е с 6 скорости, а 1.4 120 к.с. с 5 скорости ли е? Виждал съм снимки на коли от автокъщи 1.4 120 к.с. пише и лоста е с 6 скорости. За извънградско магистрално каране е по-добре с 6 скорости например при мерива 1.4 140 к.с. на шеста със 120 км. ще съм на 2000 оборота, а при другата тя няма шеста и на пета ще съм на около 2500/3000 оборота така ли излиза? Разхода долу горе толкова ли е колкото го дават по аутодата 6-6.5?
1. Коя мерива да взема 1.4 120 к.с. или 1.4 140 к.с.
miro_rz 02 октомври 2019 - 18:03
Няма такъв филм на бензин на 6та да си на 2000 оборота със 120 повярвай ми!
Мнението беше редактирано от miro_rz: 02 октомври 2019 - 18:05
stan_atan 02 октомври 2019 - 18:09
Аз съм доволен от колата(с изллючение на скоростната кутия????).С 5 скорости е.Разхода ме устройва,предвит това,че е на газ.Бутилката ми е голяма-50 литра.Последно изминах над 500км смесен разход.Колата ще те изненада приятно с екстри и усещането за обем в купето.
Ivan Aleksandrov 02 октомври 2019 - 19:01
miro_rz, на 02 октомври 2019 - 18:03, каза:
Аз го давам като пример. Ако на тази с 5 скорости караш на пета със 100 км. и оборотите са 2000 на тази с 6 скорости със 100 оборотите колко ще са? Няма да са пак 2000. Все пак имаш още една предавка. Сигурно 1800.
stan_atan А на бензин колко ти дава примерно със 100 караш и на колко оборота си? 1.4 120 к.с.е нали. Разликата между 120 и 140 к.с. в данъка колко е около 20-30 лв или повече? Знам, че над 100 к.с. е над 100 лв.
miro_rz 02 октомври 2019 - 19:14
Пич малкия мотор винаги е по оборотен, моята 1.6 на 6та със 120 е на 2800 оборота!
Ivan Aleksandrov 02 октомври 2019 - 19:37
Твоята Астра J ли е или Мерива. Аз съм с мерива 1.6 100 к.с. 120 съм на 3000 със 100 2500 и така. Относно скоростната кутия чел съм , че бързо се повреждали. За коя става въпрос 140 или 120 к.с.?
stan_atan 02 октомври 2019 - 22:09
При 120км/ч на магистралат държи около 2300 об/мин на бензин по спомени,тия дни като ми я върнат от сервиза ще ви дам по точна информация.Икономична кола е и това,че е малък двигателя не е чак такъв проблем.Май след 2000 оборота турбото започва да си върши работата и ако не си "състезател" динамиката ще ти хареса.
mrsch66 26 октомври 2019 - 15:24
talatinov 26 октомври 2019 - 18:37
Пък ако я караш с 100 ще връща даже нафта в резервоара
Мнението беше редактирано от talatinov: 26 октомври 2019 - 18:37
mrsch66 26 октомври 2019 - 19:25
miro_rz 30 октомври 2019 - 21:27
stan_atan 17 ноември 2019 - 17:37
miro_rz, на 30 октомври 2019 - 21:27, каза:
Аз за какво мислиш питам, от кога чакам да видя с тази скорост на какви обороти е. За 1.4 ще си е на 3000об бас ловя!
Взех колата преди няколко седмици,но нямах пътуване извън града.Едва този уикенд успях да излезна и за съжаление след "качественият" ремонт на скоростната кутия тя се строши.Преди да се случи това успях да направя снимка при 120км/ч на магистралата.Малко съм ви заблудил наистина с това,което съм написал.Реално при 120км/ч оборотите бяха 2800.
stan_atan 17 ноември 2019 - 19:41
90.Немога да кача снимката,която направих.
Мнението беше редактирано от stan_atan: 17 ноември 2019 - 19:41
Ivan Aleksandrov 17 ноември 2019 - 19:54
Какво стана със скоростната кутия? Колко ти излезе ремонта?
