Дистанционно за заключване.
Гостmadness_* 30 април 2019 - 17:07
Здравейте, колеги! Имам следния въпрос: След удар и съответно смяна на заден капак, дистанционното не работи което е разбираемо. Но, пък централното заключване работи. Въпроса ми е следния : Може ли да се оправи дистанционното по някакъв начин и да заработи? Благодаря за отговорите и се извинявам за тъпия въпрос ! Всичко най-добро! :) Колата е Astra G . Извинявам се, ако темата не е в правилния раздел !
Мнението беше редактирано от madness: 30 април 2019 - 17:09
JorkataG снимка JorkataG 30 април 2019 - 18:26
Привет колега. Да попитам кой ти свързва кабелите на капака? И още нещо как дистанционното не работи а централното работи? Обясни подробно щото тия с боба ги няма.
Гостmadness_* 30 април 2019 - 18:48
 JorkataG, на 30 април 2019 - 18:26, каза:
Здравей, уж жичкаджия.. ги оправя .. Намира се във Варна , до автокъщите. Не помня име, уж казаха,че е добър. И аз съм учуден от този странен фактор. Колата се заключва от-до когато бъде заключена с ключ. Багажник врати всичко.. Но, когато се натисне дистанционното няма никаква реакция, не е от дистанционното тъй като батерията е чисто нова. Надявам се да съм, го обяснил правилно.
Мнението беше редактирано от madness: 30 април 2019 - 18:51
IvailoM снимка IvailoM 30 април 2019 - 18:52
А на дистанционното мига ли лампичката?
Гостmadness_* 30 април 2019 - 18:54
 IvailoM, на 30 април 2019 - 18:52, каза:
Да.
IvailoM снимка IvailoM 30 април 2019 - 18:59
Влизаш в колата, затваряш вратата, даваш контакт, натискаш бутон заключване и след това отключване. Пиши пак какво е станало.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 30 април 2019 - 18:59
stoyanzs снимка stoyanzs 30 април 2019 - 19:30
Това с дистанционното и на мен се е случвало 2/3 пъти.Оправял съм се по начина който е описал ивайлоМ Това ми се слува все на паркингите на големите вериги,даже някога съм имал отказ и като се махна от там всичко се оправя Добре че това заключване е доста шумно и няма как да не го чуеш.
IvailoM снимка IvailoM 30 април 2019 - 19:31
А има и случаи, в които спойките вътре се прецакват....
ivan_pop снимка ivan_pop 30 април 2019 - 19:59
 IvailoM, на 30 април 2019 - 19:31, каза:
А за кое дистанционно баш става въпрос?
За това дето вградено в ключа или някакво друго?
IvailoM снимка IvailoM 30 април 2019 - 20:08
Надявам се говори за това в ключа...
Гостmadness_* 30 април 2019 - 22:37
 ivan_pop, на 30 април 2019 - 19:59, каза:
Да за това на ключа, мислих да пиша ,че е за него , ама викам да не стана за смях .. Че, не съм особено голям car geek. Ще ви пиша какво е станало, като пробвам ,че в момента не съм при колата.
Мнението беше редактирано от madness: 30 април 2019 - 22:38
madness1 снимка madness1 02 май 2019 - 17:28
Не се получи колеги , имате ли други идеи ?
IvailoM снимка IvailoM 02 май 2019 - 17:36
На ключар!
C100 снимка C100 04 май 2019 - 06:57
Пробвай - като си в колата заключи ръчно вратите. И после дай на контакт и отключи с дистанционното.
madness1 снимка madness1 07 май 2019 - 15:11
 C100, на 04 май 2019 - 06:57, каза:
Работи, но само на момента в който е на контакт и само отключването . После същата история.
Стаевски снимка Стаевски 07 май 2019 - 23:24
А при удара имаше ли изгорял предпазител. Или въобще при подмяната на капака и около цялата дандания?
C100 снимка C100 07 май 2019 - 23:38
 madness, на 30 април 2019 - 18:54, каза:
Да.
Сигурен ли си, че винаги свети, като натиснеш бутон? Възможно е батерийката в ключа невинаги да дава контакт, ако е по-тънка или от продължителна употреба да се е получил луфт в кутийката между батерията и зоната, която се натиска. В този случай е достатъчно да се уплътни с парче хартия.
madness1 снимка madness1 09 май 2019 - 18:44
 Стаевски, на 07 май 2019 - 23:24, каза:
Всичко беше свързано и оправено. Гледани са ,не са изгорели, уж. Така ми беше казано.
 C100, на 07 май 2019 - 23:38, каза:
Случва се , на 10 пъти да не светне веднъж.
Мнението беше редактирано от madness1: 09 май 2019 - 18:42
stoyanzs снимка stoyanzs 09 май 2019 - 21:41
Смени я тая батерия бе пич. Огледай добре контактните пластини дали контактуват,дали не играят , за куха спойка,за прекъсната писта.Не си писал за 2ри ключ сигурно нямаш.Няма да тръгне само с писане.
Стаевски снимка Стаевски 10 май 2019 - 12:44
 madness1, на 07 май 2019 - 15:11, каза:
Не е от батерията.
