Вектра Б 98 г , 2.0 136
Victoriq 25 октомври 2012 - 18:50
Колеги не мога да разбера как колата ми си зарежда нормално акумулатора и той е здрав, а на около 15 дена и колата го събаря до последно ? Идеи ! Багодаря
Peshotiger 25 октомври 2012 - 19:29
Може да има някаква утечка, трябва да се замери с мултицет
при изгасен двигател дали е така и колко е утечката.
vektra1 25 октомври 2012 - 19:29
Ако гарантирано акумулатора е здрав и зареждането е в норма,значи има утечка но странно че чак след 15-дни губи ток.Измервано ли е зареждането с включени консуматори и колко е то, съмнявам се че не зарежда достатъчно от колкото че губи ток.
Victoriq 28 октомври 2012 - 12:03
Значи замерих колата и ми показа консумация малко по голяма от габарит/така ми казаха/ касетофона ми е свързан с ключа като го извадя и всичко угасва. Има компютър,може ли той да си пази информацията и да ми събаря акумулатора ?
pacho_m 28 октомври 2012 - 14:31
Мощността на лампите за габарита (и то малките) е 5W. Малко по-голяма,да приемем,че е 6W,че по-лесно се смята.
6/12=0,5А,което е 500 милиампера,което е много. Нормалната консумация на ток в покой е до 40-50 mA,a на твоята кола е 10 пъти повече.
След като закачите колата на амперметъра или на мултицет, вадете предпазителите един по един и вижте в коя верига има утечка.
Но при такава консумация,акумулатора щеше да пада доста по-бързо,а не за 15 дни.
Имаш ли някаква допълнителна аларма или нещо от сорта?
Victoriq 29 октомври 2012 - 16:33
Ами не нито аларма имам, нито пък нещо друго в което да се усъмня. А пък хич не ми се остава на някой майстор да я бърника .
Victoriq 04 ноември 2012 - 22:27
pacho_m, на 28 октомври 2012 - 14:31, каза:
Вчера разбрах че лампата ми в багажника не всеки път изгасва и лампичката е 10 W от нея ще е най - вероятно !
pacho_m 05 ноември 2012 - 00:06
Или пък примерно виж дали проблема не е в бутона на багажника,който включва въпросната лампа :).
