Колеги помош с Корса Б турбо !
Sen7ineL 15 октомври 2010 - 07:13
Колеги , моля ви за една голяма услуга.Нека някои компетентен от форума да ми помогне .Въпроса ми е на корса Б 1.4 90хп ще има ли проблем , ако сложа турбо на 0.5-0.6 бара ???? и ако няма да издаржи двигателя въпроса ми е на 1.6 16в ГСИ. ще станели. Благодаря предварително..!!!
Мнението беше редактирано от Sen7ineL: 15 октомври 2010 - 07:13
v_ankata 15 октомври 2010 - 09:12
Кажи най-напред какви пари си готов да дадеш и след това очаквай някакви отговори.
Мнението беше редактирано от v_ankata: 15 октомври 2010 - 09:13
AlexMav 15 октомври 2010 - 09:52
Мисля, че можеш да прочетеш ТОВА, за да добиеш представа какво те чака. Останалото си е лафене...
fanatic 15 октомври 2010 - 09:52
C20NE е твоя ъпгрейд.. или ХЕ. Шенкели, полуоски, инсталация, двигател, скорости, спирачки... тва ти трябва накратко.. но процедурата не е нито кратка нито ефтина...
Sen7ineL 15 октомври 2010 - 10:54
Може ли колектор с турбина от корса б 1.5 тд да се сложи на 1.4 16в.... мисалта ми е колега дали този двигател 1.4 16в ще издаржа на напрежението на турбината която да работи на 0.5-0.6 бара
Еито за този двигател става на въпрос дали ще издаржи : http://media.snimka....0846398-big.jpg
Мнението беше редактирано от Sen7ineL: 15 октомври 2010 - 11:02
ValentinoV 15 октомври 2010 - 11:10
Sen7ineL 15 октомври 2010 - 11:34
Охх коя снимка съм сможил излагане То сега като погледна дали ще е 1.4 16в или 1.6 16в двигателя е се голям Поне някои колега , може ли да каже на 1.6 16в ГСИ може ли да стане ??
Мнението беше редактирано от Sen7ineL: 15 октомври 2010 - 11:43
AlexMav 15 октомври 2010 - 11:40
Начина по който задаваш въпросите си навежда на мисълта, че нямаш изобщо понятие с какво се захващаш. Колектора естествено че няма да пасне, иначе форума щеше да е целия на 0.5-0.6 бара
Дори да приемем, че закачиш турбото там, какво следва? Маркуч до всмукателния колектор и газ? Разреждане, дюзи, нещо, което да управлява анджакламата...
Купи си един турбодизел от Корса и няма да си атмосферен.
Мнението беше редактирано от AlexMav: 15 октомври 2010 - 11:41
Sen7ineL 15 октомври 2010 - 11:49
Имаше един майстор , които ми каза 1200-1300 лв и става без проблеми.Или мее лъгал или си е така ...Прав си колега , неразбирам ... но искам да понауча нещо
Sen7ineL 15 октомври 2010 - 12:24
Колеги , а C 20 XE от вектра или астра ф , ще стане ли на прословутата Корса б ?
Corsa 1.6 16v GSi 15 октомври 2010 - 12:46
С20ХЕ- става и даже според мен е по добрия вариан отколкото да слагаш само турбо на 1.4 и то да е надуто на 0.6.Колега слагай С20ХЕ и ще се получи една много добра бегачка дори и без да има подобрения по двигателя.От мен успех
fanatic 15 октомври 2010 - 12:54
Sen7ineL, на 15 Oct 2010, 13:24, каза:
Пич, C20XE както и другите са абревиатури на двигатели. Няма значение на какво купе е качен...
Този Екотек 90 коня не става за турбиниране още по малко с подръчни части...
Помисли малко- колата ти става колко... айде 105-110 коня с няколко хиляди лева...
За такива пари преспокойно можеш да закупиш и ревизираш 115 коня мотор или 150 коня мотор / разбира се втория иска повече пари за ревизия/ и имаш доста повече мощ...
Като гледам как задаваш въпросите бих те посъветвал горещо да прегледаш раздел "Силов тунинг" както и колите на потребителите... има доста присаждания....
Тази тема я затварям. Прочети и после ако не ти е ясно ще я отворя пак като ми пишеш...
