AUX изход на радиокасетофон OPEL (Blaupunkt) SC-202
D3sk0 21 юли 2013 - 21:53
Здравейте!
На вектрата ми (А) имам opel sc-202 (blaupunkt),ето и снимка (не знам как да прикачвам (: ) http://dox.bg/files/dw?a=10416e38ef.
Та искам да питам как мога да му изкарам аух вход за iPod-a ми че не ми се занимава с трансмитери и т.н. (че и без това сина ми го избушува).
Ако може подробно описание със снимки ще съм много благодарен!!
Поздрави :)
Поздрави :)
D3sk0 22 юли 2013 - 20:23
sathv, на 22 юли 2013 - 19:50, каза:
Вземаш една адапторна касетка като тази
Не съм сигурен дали качеството ще е хубаво,защото като пусна някоя обиковена касетка с музика се чува супер заглушено и почти нищо не се разбира.Затова искам да си изкарам такъв изход.А дори и да свири по-добре от касетка (много ме съмнява)четох много коментари относно касетки и трансмитери - едни пишат че касетката била по-добра,други че не струвала и звукът бил нищожен. :)
CH_M 23 юли 2013 - 21:09
Това ли е "свирката"?
http://monitor.espec..._gm1202_332.jpg
По принцип , може да се изведе AUX, но оставаш без касета, което смятам няма да е фатално за теб .....
D3sk0 24 юли 2013 - 17:43
CH_M, на 23 юли 2013 - 21:09, каза:
Всъщност "свирката" е това : http://bbary.fm.interia.pl/sc202_7.jpg ,а относно касетката не съм я слушал от 20 години (то радиото е на 23 :Д )
Мнението беше редактирано от D3sk0: 24 юли 2013 - 20:07
CH_M 25 юли 2013 - 00:00
Ясно, ако си на "ти" с електрониката, би трябвало да се справиш.Казах че оставаш без касета, защото след предусилвателя на главата ще се подава сигнал от външен източник.
Но ако не разбираш, по-добре го занеси на човек занимаващ се с електроника ....
4ebura6ka 25 юли 2013 - 08:53
Или да го върже направо преди потенциометъра. Механично управление на звука - класика. Но така или иначе ако искаш да слушаш от iPod-а трябва да симулираш наличие на касета, иначе ще слушаш и радио. Качеството на звука от касета се влияе от доста неща.
Правил съм експерименти с касета-адаптор която съм си я изработил сам от обикновена касета и глава от касетофон за излъчващ елемент. Звъкът е учудващо добър поне за мен, добри високи и изявени ниски. Пробвах и с включване след предусилвателя на главата но качество на звука не беше добро. Явно изпусках нещо.
П.С. да, и не оставаш без касета, ако се направи както трябва.
Мнението беше редактирано от 4ebura6ka: 25 юли 2013 - 08:54
D3sk0 25 юли 2013 - 11:51
Аз принципно четох по форуми за подаване на сигнал на предусилвателя и чрез някакво ключе да се мести радио/аух.Колкото до предложението от горния пост: той бащата беше направил някакъво радио за кола по същия начин само че с чинчове , т.е. подаваш звука оттам и слагаш една касетка без лента и тръгваше обаче много сложно а и ще трака механиката.Под сложно разбирайте че трябва да му се подава сигнал,да му се слага касетка,че тя да трака и т.н.аз искам да изглежда ето по този начин : http://ascerdfg2.nar...nics/sc202b.jpg и като ръгна 3.5мм жак и да спира радиото и да тръгва музиката.А може и да пробвам да разглобя някой касетофон да му извадя главата и да я монтирам на касетка.А колкото до 4ebura6ka : може ли да дадеш схема на това което си направил или снимки ако още пазиш творението си?
CH_M 25 юли 2013 - 14:04
Преди 2 дни присадих ФМ трансмитер във Фиатско радио, от тия с бъбрековидната форма, монтирани по Брава, Мареа и т.н.
Механиката я отстраних нацяло, предусилвателния чип TA7325P - също. Трансмитера беше със жак 3,5мм. за слушалки, жака го елиминирах от платката и ляв и десен канал си ги подадох на изводите на отстранения чип за главата.Не съм добавял нито резистори , нито кондензатори допълнително , те схемно на платката на радиото си ги има.Нивото на сигнала от трансмитера като амплитуда си е предоволен , а и има функция усилване и намаляне и се управлява с дистанционно ,та ако има разлика в нивата , и това се коригира по желание.По този начин си се запазват функциите на тонкоректора и си има реглаж на ниски и високи и на USB. След това е интересната част, как да стане превключване от режим на радио и USB?
И това си има чалъм,има чип TDA1591- стерео декодер на който 8 пин е MUTE , един вид шумоподтискане в режим на търсене на радиостанция и в режим на касета , на тоя пин се подава маса и се отключват входовете за да свири на касета.С едно по миниатюрно задържащо ключе на предния панел и се сменят по тоя начин режимите.
Та специално за твоето радио , отваряш, гледаш с какви чипове е изпълнено, намираш им спецификациите и разбираш кое къде ще можеш да свържеш .
Потърси из нета , може и принципна схема на радиото да се намери и се ориентирай по нея.....
4ebura6ka 25 юли 2013 - 14:31
Снимки не съм правил, беше отдавна. Касетата мисля, че ми се въргаля някъде, мога да я потърся някъде ако искаш да видиш един DIY адаптор.
Иначе при вкарването на касетата трябва да има един микропревключвател който сменя режимите радио/касета. Има гнезда за жакове 3,5мм. комбиниран с микропревключвател (отделно от възможността за изключване на говорителите когато вкараш жака за слушалките). В къщи имам нещо подобно. На него можеш да прхвърлиш управлението на режимите. И става интелигентно решение.
Механиката, ако остане и работи няма тракане, иначе и с касетка щеше да трака. Стига касетата да е изкормена напълно.
А за чиповете е така, Гледаш чипа на предусилвателя на главата, намираш му изходите и подаваш там сигнал.
Или можеш да пуснеш сигнал преди потенциометрите за звук или тонкорекцията, зависи кое е първо. Само за проба.
Мнението беше редактирано от 4ebura6ka: 25 юли 2013 - 14:34
4ebura6ka 25 юли 2013 - 23:14
Не ми отне много време да я намеря. Не ми отне и много време да я направя (тогава). Стара касета, пружина от запалка, парче платка, тенекия от тенекия за сирене (щото е калайдисана), парченца пластмаса, жици, жак и голямо желание.
Главата е престъргана на много ситна шкурка, защото беше поизносена. Трябва да прилепва без зазор. Направен й е кожух с ушенца за да може да се стикова с приемната глава. Залепен е.
Главата е на парче платка запоена за тенекийка която се мандахерца на оста за онея малки бели ролки. Цялото това нещо е подпряно с пружинката и е подвижно за да може да прилепва добре към приемната глава и да обира част от хода й. Тенекийката е нагъната за да може излъчващата глава да се подравни спрямо приемащата. Наложи се да изрежа част от корпуса защото пречеше на изместването на Излъчващата глава.
Касетата има и опция за предаване на сигнала директно след предусилвателя на главата. Виждат се три жички от едната страна, с двата кондензатора. Те бяха контактни пласти. На механиката също беше направена допълнителна платка с пластини които контактуваха с тези от касетата след като тя се вкара. Всичко това работеше.
Единствено звука от този вариант не беше добър и се отказах от него.
Сега това всичкото е малко безсмислено но когато излязоха МР3-ките просто трябваше да си го направя. А и нямах доверия на купешките адаптори които се продаваха тогава, едва ли свирят много по-качествено.
П.С. Ето го и гнездото с допълнителното ключе
Мнението беше редактирано от 4ebura6ka: 25 юли 2013 - 23:32
Georgi - Plovdiv 26 юли 2013 - 12:40
D3sk0 28 юли 2013 - 22:09
Благодаря за отзивчивите и бързи отговори!
Та така...Разглобих един касетофон и му извадих главата (не е хич износена, а и си спомням че касетките свиреха отлично.Жакове имам както и тия тенекии от сирене и маслини имам.Само касетка остава да намеря и ще се опитам да я направя тази "адапторна касетка".Ако качеството не ми хареса ще разглобя радиото и ще му запоя кабелите директно на платката по начина който е дал пича от горния пост.И последната ми молба : може ли да направиш някое клипче да видя какво е качеството долу горе (Ако имаш още касетофон де :D )
4ebura6ka 29 юли 2013 - 02:34
За съжаление касетофона замина с Ладата след като купих Опела. А и клипа не знам дали би предал усещането.
Но ти пожелавам успех в начинанието.
D3sk0 05 август 2013 - 19:54
Здравейте отново!
Направих си тази касетка и смея да твърдя че бях изненадан от качеството на звука - плътен бас , чисти високи.Но с изключение - чува се звук само от левите канали -преден ляв + пищялката и задния ляв говорител.Десните канали обаче не се чуват...незнам защо така а и си прилепват хубаво и двете глави.Не знам просто,ако някой може да ми помогне бих се зарадвал.Ето и малко снимки:
http://www.mediafire...24nbgaih8mhtrbc
http://www.mediafire...vr2zq4611cv09eh
http://www.mediafire...art7j42l61sy3x1
http://www.mediafire...aqmqq04tzxp1ldj
http://www.mediafire...3p60g4b4wxtm8b3
http://www.mediafire...cxc6jd8s958echp
http://www.mediafire...c82qdzxq8du9hoz
Мнението беше редактирано от D3sk0: 05 август 2013 - 19:54
4ebura6ka 05 август 2013 - 20:16
На петата снимка ми се струва, че главата е леко изместена на горе. Т.е. на единия канал не отива сигнал. Странно е защото би трябвало да не се чува левия според това.. Замери глава и виж дали и на двете намотки има съпротивления, дали правилно си я запоил. Пробвай с обикновена касета дали ти свирят и двата канала, проблема може да е в касетофона. Виж му главата дали не е мръсна. Пробвай адаптора на друг касетофон.
Въобще ли не се чува нищо?
D3sk0 05 август 2013 - 20:26
4ebura6ka, на 05 август 2013 - 20:16, каза:
Значи касетата съм я пробвал в още 3 касетофона и се получава същия звук т.е само от ляво.
Пробвах да почистя главата с малко мед. спирт- резултат няма.С обикновенна касета се чува нормално от всякъде
П.С чува се много слабо но има някакъв звук не е съвсем нищо!
4ebura6ka 05 август 2013 - 20:36
Значи най-вероятно главите не са съвсем една срещу друга. Аз за това съм направил кожуха да се центрират една срещу друга. Все пак провери дали и на двете намотки има съпротивление. Може да си я повредил при разпояване/запояване.
D3sk0 05 август 2013 - 20:58
4ebura6ka, на 05 август 2013 - 20:36, каза:
Всъщност главата не е презапоявана(както си беше на касетофона само и развих болтчетата и измъкнах кабела от платката като отрязах буксата и вързах за нея един жак от слушалки (както се вижда от снимката това розово кабелче е оригиналното).Помислих си че не съм го вързал хубаво и вързах двата канала заедно и стана моно но и от това не е.Колкото до проверяването на намотките съм сигурен че става с мултицет но на верига ли?
Мнението беше редактирано от D3sk0: 05 август 2013 - 20:58
4ebura6ka 05 август 2013 - 21:51
Да и на съпротивление.
Виж между земя - ляв и земя и десен дали има съпротивление. Нищо чудно да е прекъснат някъде кабела.
