Фарове
stepo3 27 февруари 2006 - 15:15
Дамян 27 февруари 2006 - 15:45
Изкарай си фара,и погледни по подробно,така неможе се види хубаво.
TurboManiak 27 февруари 2006 - 19:44
Фара ти е с ръчно регулиране от снимката която си показал.
Принципно понеже това с регулирането на фаровете е като екстра .... инсталацията (поне при колите които съм разглеждал) си е на място.
За да видиш дали и при теб е така.... огледай снопа кабел за фаровете трябва да има по още един несвързан куплунг.
Ако го има ти трябват само 2-та мотора за фаровете и врътката за в купето!
Можеби и някой бушон ... не я знам точно инсталацията на реглажа.
stepo3 27 февруари 2006 - 21:11
TurboManiak, на Feb 27 2006, 07:44 PM, каза:
Добре, сигурен съм, че откъм инсталация и бушон (ако трябва) е точна работата, защото ме съмнява, че е била налична екстрата.Буксите също са на място. Както казах копчето вътре в купето е махано и е сложено капаче. Та не съм сигурен дали само с поставянето му отново и добавяне на 2 моторчета ще стане. А как и къде точно се монтират моторчетата?
Гостstreet_vagabont_* 27 февруари 2006 - 22:46
Няма нужда да си сменяш фаровете. Те стават за ел. машинките, само да имаш инсталация.
Коцето-Шумен 28 февруари 2006 - 12:05
:) аз нямах ел .регулировка ама им сложих , значи около старата врътка се разширява с поялника за да влезе гърлото на моторчето ,и си готов за регулировка и ако вземе да ми каже че не можело :bandito: , и аз имам едно моторче 10лв ама нямат ляво и дясно моето е универсално
stepo3 28 февруари 2006 - 16:38
Колегата Мууу казва, че се поставят на мястото на пластмасовите, а Буков - че се разширява с поялника Да разбирам ли, че може да ги поставя на мястото на пластмасовите и да имам само ел.регулиране, а ако искам и ел. и ръчно се прави място до пластмасовите? На опел с ел.регулиране мисля, че на фара си стои и пластмасовото и моторчето, фара ли е друг???
Моторчетата универсални ли са (Буков) или ляво-дясно(Мууу)? Вече се обърках тотално, ама ще се изясним
Жоро 28 февруари 2006 - 16:46
stepo3, на Feb 28 2006, 05:38 PM, каза:
Като си купувах новия фар той се продава с ръчна врътка.. Махнах я и на нейно място сложих моторчето от стария ми фар без преобразувания. Мисля, че моторчетат са еднакви доколкото си спомням ама не ми се излиза на снега да видя... Утре сутрин ще проверя и ще ти кажа.
stepo3 28 февруари 2006 - 19:24
@Zhoro - Благодаря много, сега вече ми е по-ясна картинката. Най-вероятно преди да купя колата са взели копчето отвътре и са поставили пластмасовите врътки за ръчно регулиране на мястото на моторчетата :crazy: Ще съм благодарен и ако разбереш дали са еднакви двете моторчета за да действам.
Милен 28 февруари 2006 - 19:29
Моите си имат и машинки и ръчно регулиране. Нали все пак трябва ръчно да се настроят на едно ниво и след това само с копчето от вътре. Лошото че тука има сняг и немога да погледна как точно са монтирани моторчетата и да обясня подробно.
Жоро 01 март 2006 - 10:59
stepo3, на Feb 28 2006, 08:24 PM, каза:
Като ги гледам са абсолютно еднакви кабелите и врътките и ....
Изглеждат ми еднакви ама не ми се свалятда съм на 100%, че трябва да махам акумолатор и .....
kalonkin, на Feb 28 2006, 08:29 PM, каза:
Имат си настройка и от самия фар мн. ясно тя е една резба която регулира пишката дето се мести и от купето...
Коцето-Шумен 02 март 2006 - 21:18
само споделям че на мойта вектра трябваше да се разшират дупките за да влязат моторите незнам за астра как щее сори ако съм заблудил някого
Spetev 03 март 2006 - 23:53
Няма ляво и дясно, еднакви са.И като се иззвади ръчното пасва моторчето.По принцип има отделен предпазител но мисля че беше и за нещо друго освен за регулиране на фаровете, но може и да бъркам.
stepo3 04 март 2006 - 11:21
Spetev, на Mar 3 2006, 11:53 PM, каза:
Благодаря! Значи вече търся оферта за 2 моторчета + копчето вътрев купето.
Shmortz 05 март 2006 - 13:08
Не знам кой какво е правил по фаровете за да си сложи моторчета. Обаче мога да кажа със сигурност, че моята Астра е с ел. фарове и пластмасовите врътки си стоят, ако ги нямаше как щяхте да си направите по-грубото регулиране на фаровете, моторчетата не регулират толкова много.
Успех колега stepo3
Успех колега stepo3
stepo3 05 март 2006 - 16:18
Shmortz, на Mar 5 2006, 01:08 PM, каза:
Успех колега stepo3
Успех колега stepo3
Ами имаше мнение, че на самото моторче има и ръчка за регулиране...
Коцето-Шумен 05 март 2006 - 18:58
абе освен мнение има и снимка по-напред в темата нещо недоскив ли сте?
имат си врътки всичките аз съм виждал два модела моторчета незнам за повече мисля че всяко става за всякъде аз съм с два вида , проблема е че и двете ми копчета за регулировка са с различен буквен код :bandito:
stepo3 05 март 2006 - 20:13
буков, на Mar 5 2006, 06:58 PM, каза:
Какво искаш да кажеш с това?
Shmortz 05 март 2006 - 20:30
Ох раздразнихте ме, утре ще вдигна капака да видя как са мойте , поне са оригинални.
