Проблем с парното на Астра Ф
papalin4o 19 април 2008 - 09:59
Здравейте!
Значи купих си Астра Ф,но не ми работи първа и втора степен на парното (има четери степени)
на какво може да се дължи???
П.П. На старият ми Опел не работеше втора степен (той имаше три степени),и се оказа,че
вариатора му не е добре.
Дали и тук ще излезе същият проблем?!
Ops 19 април 2008 - 11:16
papalin4o, на Apr 19 2008, 10:59 AM, каза:
Здравейте!
Абсолютно същият ще е ... При мен проблема беше да си намеря вариатор с 4 ри степени (с климатик) и се наложи да пообикалям доста. На Симеон намерих един, който впоследствие се оказа друг модел (прав, докато на Астрата е с лек наклон), но все пак стана - при захващане само от едната страна...
filipov75 19 април 2008 - 21:04
100% Това е проблема.Ако ще купуваш да ти донеса един като идвам?
Аве ти от де избара такваз Астра,нали беше печка?
papalin4o 20 април 2008 - 19:09
Хехехех ,стига с тези печки вече!!!
Сега само
Колко пари ще искаш за такъв вариатор,със 4 степени,все пак имам климатик?!? :)
Донеси го,ще го пробвам и ще го взема,няма да имаш проблеми с мен!
Лека вечер!
Сега само
Лека вечер!
Георги Методиев 21 април 2008 - 07:59
При мен проблема беше същият,но вентилатора работеше само на 4-та степен.Като отидох на сервиз за проверка на климатика,казаха ,че могат да го оправят.Смениха някаква част - на вид като плочка,мисля че имаше и четки,но не съм много сигурен.Цената по спомен беше около 70лв. с работата.
filipov75 21 април 2008 - 08:07
Георги Методиев, на Apr 21 2008, 08:59 AM, каза:
Точно така се получава,но могат да изчезнат и само отделни степени.4 тата е директна (Не минава през вариатора)
Скъпички са като нови.Втора употреба 20лв.
papalin4o 21 април 2008 - 23:17
filipov75, на Apr 21 2008, 09:07 AM, каза:
Кога ще идваш към града,за да ми го донесеш?
Случайно да имаш лайсната на дясната врата,за двуврата Астра след фейслифта?
