Opel Zafira 2.2 Cosmo 2005 г 150кс
Гостdigitalmartin_* 26 март 2019 - 11:15
За първи път се регистрирам в този форум и искам да питам за мнение за тази кола. Opel Zafira 2.2 Cosmo 2005 г 150кс - бензин, понеже не намерих мнения точно за този двигател. Огледа ще е след 6-7 часа, колата на визия и снимки ми харесва, единственото което можеби не ми хареса (от това което четох като характеристики) е че харчи около 11-12 литра в гръда. Наистина ли е така както съм прочел? Всяко друго мнение по отношение на тази кола с този двигател ще ми е полезно. Благодаря ви.
tisho.74 26 март 2019 - 12:55
Пусни търсачката, ще излезе доста инфо- Z22YH е двигателя.
Но само да си знеш отсега- мотора е с директно впръскване под високо налягане и практически не става за газ. Е, някои ще кажат, че всъщност става, но цената е сериозна, а изплащането е мнооооого дълго.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 март 2019 - 12:56
Д-и-м-о-в 26 март 2019 - 13:09
Не бях сигурен това леко усилен SE ли е или си е директа, но да - Директ е. Тоест много скъпа газова уредба, която не си заслужава.
Не знам как са с пийването на масло спрямо стария, но едва ли е нещо по-различно. Моторът е мощен и едва ли е каран от бабичка, затова гледай хубаво, слушай хубаво, верига е(вериги по-точно). Ако можеш да видиш дали има сипани добавки вътре в двигателя - още по-хубаво. Нещо тест ли имаше или някакъв пиниз гледах из някакви клипове как се откриват добавки.
Нашибана ли е (както беше на мой познат колата), по-добре бягай, освен ако не ти се прави основен ремонт след като я вземеш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 26 март 2019 - 13:14
benzy 27 март 2019 - 17:53
За горенето ще гори... ама пък ще ти хареса на вървене ;)
Без да съм сигурен и нямам време да ровя, но това не е ли същия мотор като на Вектра Ц само че там беше 155 коня мисля... zdravkop не караше ли подобно чудо на газ?
Гостdigitalmartin_* 28 март 2019 - 12:45
Благодаря за коментарите, много ми бяха полезни. Хареса ми колата обаче ме притеснява самия разход и мощност иначе е перфектна и май ще трябва да се ориентирам към друг тип. Това е единствената забелешка която я имам и ме притеснява. Има ли Опел Зафира която харчи по-малко (като модел и мотор) според ваши наблюдения?
tisho.74 28 март 2019 - 13:15
Автомобил с тегло на сравнително малък слон, с аеродинамика на прицеп на ТИР и бензинов двигател колко да харчи?
Това цялото го написах с доста голяма доза ирония, но все пак отразява реалността. Ако вземеш дизел пак ще похарчва. Доста по- малко при разумно каране, но пак повече от астра със същия мотор. Е, бензин на газ би било добро решение за "малкия слон". А ако е 2.0 турбо си е екстра. Но има едно голямо НО: тези, които влизат в БГ са уморени от каране.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 28 март 2019 - 13:18
sdonio 28 март 2019 - 15:01
digitalmartin, на 28 март 2019 - 12:45, каза:
Най-масовите - 1.9 CDTI - в двете най-срещани версии на този двигател - Z19DTH и Z19DTL - напиши кодовете горе в търсачката и чети. Доста добър компромис между мощност и разход.
benzy 28 март 2019 - 18:00
Ами то тоя 1.9 дизел 150 коня на градско ще гори 8-9 и той... голяма кола с малък разход няма...
1.8 бензин да вземе пак е капризен за газифициране и няма да харчи много по-малко.
digitalmartin
Изцяло зависи от годишния ти пробег, колко км минаваш и в какви условия, предимно градско или предимно извънградско.
Ако шофираш основно градско на къси разстояния за мен е глупаво да търсиш дизел, щото той де си е убит дошъл в БГ, ми с тия кратки отсечки съвсем ще му вземеш здравето няма, да стигат работна температура филтрите ще се задръства и ще си скубеш косата.Ако караш пък на извънградско тия 11 литра на бензинката ще ти паднат до към 7 и нещо и ще са поносими.
Вариант ти е също 1.6 литровия бензин, там си е компромис, малко си е лемгава работата, слабичък е този двигател за това купе, но ако пространството ти е важно, а не да се състезаваш сигурно ще ти върши добра работа и няма нужда от газификация...
Та всичко опира до това за какво и как ще я ползваш...
Мнението беше редактирано от benzy: 28 март 2019 - 18:03
digitalmartin
tisho.74 28 март 2019 - 20:00
Той щото 1.6 атмосферка ще харчи 6.0 градско. Стига с тия малолитражки на 1800 кила железо. А и пича мощността на 2.2 го притеснява, какво остава за 1.6?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 28 март 2019 - 22:03
