Проблем със смяна амортисьори
Pawel_p 12 май 2007 - 21:58
Значи реших да оползотворя хубавото време днес и да сменя задните амортисьори ..
Речено сторено . Обаче на единия превъртя втулката в тампона и няма вадене ...
май Утре ще играе шлайфа ....Някакви други идеи ???? Мерси предварително
Pawel_p 12 май 2007 - 22:22
Сега гледам че и други са му сърбали попарата - Бащата като видя вика - фашиска им работа - що не са оставили един отвор да може да избиеш болта навън ...
Здравейте ,
Колата е АстраФ седан 93-та
търся болта, който държи задния амортисьор към моста, втулка и тампон на амортисьора.
Да вметна : имах откъснат амортисьор от калника долната връзка беше наред.
След като неможаха да го свалят в D&N Люлин ме пратиха на заварчик да среже стойката барабар с болта. Стойката и калника вече са заварени и като отидох да си купя каквото ми е заминало при ремонта (болта, втулката и тампона) ми заявиха "БОЛТОВЕ НЕ ПРОДАВАМЕ!". Вие си правете изводите.
Ако имате представа къде мога да намеря тези чаркове - или най добре да монтират направо амортисьора - пишете (За предпочитане някъде около Люлин че трудно се управлява кола с един амортисьор с над 50 км/ч). Мерси предварително.
Значи да напиша как се реши проблема - че някой после да не се чуди като мене ...
Отидох в един сервиз за аспуси - ама имат подемник (много важно условие ) .
Срязахме само ухото на хамортисьора и го извадихме нагоре . Сетне нагр5яват малко болта и втулката и се разви мама му да еба . Обаче последва че и горната гайка е спекла - тя е и тефлонова отгоре на сичко ... - реже се пластмасата (маншона ) и се заваря едно парче харматура - да може да се държи контра с папагала .... И развиваш . Следва монтажа на новия .... Майстора ми зе 5 лв ... работата от мен . Ша мина да го почерпя .
Здравейте ,
ghefa 13 май 2007 - 21:10
Вие в софия поне си имате Италянеца,не се оплаквайте.Ние тук какво да кажем!
Pawel_p 14 май 2007 - 07:14
ghefa, на May 13 2007, 09:10 PM, каза:
И аз съм от Варна бре ....
Казвай че пеш не си е работа :b070:
martokuka 16 май 2007 - 19:00
Pawel_p, на May 12 2007, 10:22 PM, каза:
Здравейте ,
Ако имаш пак проблеми с ходова част или двигател, отиди при Краси и Цецо, в Люлин, на триъгълника, където беше стария ресторант "Пролет"
Здравейте ,
