Тигра А Х14ХЕ Не пали
becinko 29 ноември 2014 - 21:30
Здравейте, колеги, става дума за тиграта на познат. След като заредил бензин и оставил колата пред тях, няколко дни по-късно отива на някъде, ама НЕ. Не иска да запали, въртяла въртяла, паднал акумулатора, дадох му ток, продължава само да върти и чат пат препуква в ауспуха. Днес нямах време да й търся проблема по-обстойно, и я оставихме така за понеделник. Опитах се да направя самодиагностика, но не стана, чека въобще не започва да мига (края на 1997 е тиграта).
Някакви идей къде може да е причината?
Аз се сещам единствено за бобина/кабели/свещи, но изкарах единия кабел от бобината и го доближих до самата нея, за да видя дали ще прехвърчи искра, еми имаше искра...
kalin09 29 ноември 2014 - 22:38
Мнението беше редактирано от kalin09: 22 август 2017 - 21:04
becinko 01 декември 2014 - 20:07
ДНес сменихме свещите и колата запали, но на какво се дължи това зацапване?
kalin09 01 декември 2014 - 20:33
Мнението беше редактирано от kalin09: 22 август 2017 - 21:05
becinko 03 декември 2014 - 11:18
Гледах живи данни, температурта се изменяше както трябва. На 45 градуса прахосмукачката се изключи. Направи ми странно впечатление напрежението на датчика. Започна от около 2,5V и падаше с покачване на температурата, в един момент на около 50 градуса стана 3,5V и започна пак да пада. Дали е нормално не знам.
Sent from my iPhone using Tapatalk
