Трудно палене и лоши обороти на празен ход - Корса Д 1.2 2008
Крисс снимка Крисс 25 юни 2020 - 21:20
Здравейте, казвам се Крис и направих тази регистрация тук, за да задам технически въпрос към всички вас. Надявам се някой да може да ми помогне, защото вече наистина нямам идея какво може да е. Обиколих много майстори, смених какво ли не и проблемите продължават.
Колата е Корса Д 1.2 бензин 2008а година.
Проблема е: При всяко палене сутрин на студен двигател пали от втори или трети път. Когато запали в следващите 1-2 минути понякога няма почти никаква сила. На празен ход независимо дали е топла или студена двигателя вибрира доста и стрелката на оборотометъра мърда съвсем малко надолу/нагоре.
Какво е сменено по двигателя преди 3000 км: Нов комплект ангренажна верига, нова запалителна бобина и 4 нови свещи. Стандартно са сменени всички филтри и масло.
Колата няма газова и се кара само на бензин. Акумулатора е на 2 години.
Моля ви за идеи и насоки какво може да бъде.
Поздрави на всички.
dimitarmark снимка dimitarmark 26 юни 2020 - 13:08
Премерете налягането на горивото.
ГостxerZV_* 28 юни 2020 - 10:20
Здравей, Крис, би ли споделил на какви градуси работи твоята корса?
Питам понеже имам проблем с високи температури ( https://www.opelclub...howtopic=136881 )
Крисс снимка Крисс 03 юли 2020 - 10:17
 dimitarmark, на 26 юни 2020 - 13:08, каза:
Здравей и ти благоедаря за идеята. Ще я заведа на майстор, за да погледне точно това. Поздрави и ще пиша, когато имам резултати.
