Z16XER загуба на мощност
Kalinskia снимка Kalinskia 14 февруари 2021 - 17:51
Здравейте! Наполседък започна все по-чесно да се случва колата да губи мощност. При достигане на обороти до към 3к-4к спира да се ускорява, все едно и отнемаш газта и двигателя си променя звука - става по-шумен. Грешки няма и още по-странното е, че при проява на този проблем гася колата и при повторно палена проблема вече го няма. Изглежда като при запалване да влиза в режим, в който няма мощност и докато не я изгася и запаля отново не се оправя. Ще бъда благодарен за насоки относно проблема. Колата е на 104к километра и е карана единствено на бензин. Мислех си за запушен горивен филтър, но ако беше от него при повторно палене поведението щеше да е същото.
Благодаря Ви за отделеното време!
Поздрави!
Мнението беше редактирано от Kalinskia: 14 февруари 2021 - 19:26
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 15 февруари 2021 - 10:15
Никакви ли грешки не изкарва? С педалната диагностика например нищо ли не показва?
Kalinskia снимка Kalinskia 16 февруари 2021 - 13:28
Оказа се, че с диагностиката с двата педала има две грешки 000970 и 036504. От това, което прочетох втората грешка е от сензора за положение на разпределителния вал, което може да доведе до такова поведение на двигателка. Може ли да се замери/почисти или директно да ходя да купувам нов? Или всъщност той сигнализира за някакъв друг проблем?
Мнението беше редактирано от Kalinskia: 16 февруари 2021 - 13:44
Bareto снимка Bareto 19 февруари 2021 - 10:13
Грешка U000970, най-често се явява при окисляване на контакти в ел. инсталацията в моторния отсек (кутията с предпазителите, буксите на ECU-то и др.), трябва да се направи една хубава профилактика с почистване и контактна смазка, ама само качествени продукти. Другата грешка P0365 за датчикa на разпределителния вал (изпускателни клапани), може да се дължи също на лош ел. контакт по веригите му или пък натрупан нагар по датчика или разпределителния вал. Може да го свалиш и почистиш, понякога в сервизите от немарливост ги удрят и чупят тези стърчащи датчици, защото все им пречат, особено този на изпускателния. Естествено има и вариант да си за нов датчик, ама започни от по-простото и евтино.
Мнението беше редактирано от Bareto: 19 февруари 2021 - 10:32
Kalinskia снимка Kalinskia 19 февруари 2021 - 13:58
Благодаря за отговора! С какво бихте ме посъветвали да напръскам контактите? Притежавам контактен спрей "Contact cleaner Motip", но не съм сигурен, че качеството му е добро.
