Vectra A - Парно / Климатик
Sempai 30 декември 2009 - 01:57
Колега и аз като теб ще взема да го сменя, че голяма полза от продухването....НЯМА Да минат празниците и си купувам едно ново и го сменям, че от цялото това продухване единственото което стана е че почна да ми губи антифриз (ама дали от самото парно или от някой маркуч....така и не мога да разбера). Като го сменя ще се разбере! С един куршум два заека
Желая на всички весело посрещане на Нова Година и дано да е много по-добра от тази !!!
Наздраве на всички
Наздраве на всички
ГЕДРА 06 февруари 2010 - 15:42
КОлега и аз имам подобен проблем с астрата и вчера го пуснах за мнения. Никой не се е обаждал, а ти твоя проблем реши ли го?
slavyanbg 06 февруари 2010 - 16:19
slavi66 07 февруари 2010 - 12:21
колега като загрееш двигатела виж входа и изхода на радиаторчето на парното далиса еднакво топли итогава тарси клапи тем подобни успех ипиши какво еположението
veselin78 10 март 2010 - 00:51
Здравейте някой може ли да ми каже как да си разглобя таблото за управление на парното за да си сменя лампичките, че не светят. Вектра А. Благодаря предварително.
RaCeR_BoY 10 март 2010 - 04:19
Колега veselin78 , има доста писано по твоя въпрос в раздела, просто ползвай търсачката .... напиши Vectra A осветление на централна конзола, и ще ти излезе темата
bannkick18 24 април 2010 - 22:51
здрвейте колеги искам да попитам преди 2-3 дни както си карах и си бях пуснал парното на 2 и изведнаж спря от какво можи да е това не е бушон щото го смених веднага ако някой е запознат да помогне.
Предварително благодаря за отговорите!!!
CH_M 25 април 2010 - 08:50
Градски здравей , не разбрах бушона изгорял ли беше че си го сменил или просто така - за проба ? Пробвай дали работи само на последната степен - ако да , термозащитата при резисторите е изгоряла и затова ги няма бавните степени . Ако не работи и последната степен - търси причина по бушонно гнездо , букси , моторче и т.н.
Гостtonko7430_* 09 декември 2013 - 18:25
здравейте колеги имам проблем с моята вектраА 2.0 не мога да я накарам да загрее повече от 60 до 70 градуса смених термостата и пак сьщото проверих стария в тенджера с вода работи идеално отваря на 92 градуса а снего колата си дьржеше пак 60 70 градуса и сьщевремено нямам и парно моля помагаите
Гостtonko7430_* 12 декември 2013 - 17:30
veselin78 11 май 2014 - 08:56
Колеги някой знае ли как се демонтира вентилатора за парното на Вектра А. Нещо скърца, някой знае ли как се отстранява този проблем.
